TV technika lcd 21,6
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 11:51    Předmět: TV technika lcd 21,6 Citovat
Potrebujem poradiť telka mala zvláštnu chybu po zapnutí dialkovým ovládačom sa objavil obraz až po 2-3 hodinách telka fungovala bez problémov do prvého vypnutia po opätovnom zapnutí nabiehala cca 3-4 hodiny. Tak som objednal nový modul MSD309.2B a vymenil som ho. Po výmene rozsvieti sa iba modré svetlo reaguje na diaľkove preto že po stlačení tlačidla na ovládači modré svetlo preblikuje. Pod svietenie displeja nabehne ale to je všetko. Predpokladám že je potrebné základnú dosku oživiť nemôžem najsť firmware na tento typ tv alebo nejaký iný spôsob.
Vie mi niekto poradiť,
ďakujem
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Čeho ses dopátral, že jsi měnil main? Zdroj je OK? Firmware je v sériové flash, můžeš ji odpájet, vyčíst v programátoru a nasypat do flash druhé desky. Pokud nejsou utrhané BGA spoje, bylo by lepší opravit původní desku, než výměnkařit, od toho jsou tu autorizované servisy. Je nová deska naprosto stejně označená? Může mít třeba jiné napájení pro TCON, čímž se dá tento úspěšně zmrtvit. Nebo můžeš mít taky vadný panel už jako původní problém, pokud tv předtím reagovala na DO a šel zvuk a podsvit, jen nebyl obraz.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 15:43    Předmět: Citovat
Nebudem opakovat inymi slovami čo Zaky, pretože je to presne tak ako napisal, iba doplním, že ak firmware v novom MB nebol určený pre tento TV resp. pre tento typ panelu, tak obraz nemusí ísť alebo nemusí korektne zobrazovať.
Takže nieco ako nejak aktivovať nový MB je nezmysel, pretože ak by tam nebol žiadny firmware, tak TV niakym sposobom nezapnes.
Heno
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 15:49    Předmět: Citovat
A este jednu otazku mam:
Ked TV zapnes a svieti ta modra led, je možné TV aj vypnut cez dialkove alebo tl. na TV do pohotovosti alebo ostane zamrznuty?
bubaisko
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:23    Předmět: Citovat
ide ho zapnut dialkovým aj tlačítkom nezamrzne to je všetko,
dalej pre info sú úplne identické, tato doska má v sebe main aj tcon je to model 216/54J-GW-HCDUP-EU ref LCD 22C-244DW ak má niekto firmware poprosil by som.
Stará doska sa neda opraviť problem komunikácie pamäť procesor.
Heno
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 7:27    Předmět: Citovat
Tak najprv:
Mainbord T.MSD309.2B nemá žiadny TCON v sebe, tak netrep voloviny...
Heno
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 7:33    Předmět: Citovat
A láskavo si pozri tento obrázok či tvoja doska sedí a či vidíš volič napájania lcd panela 5V vľavo - 12V vpravo...
Tým sa volí výst. napatie na konektore LVDS pre napajánie TCON v LCD paneli.
 Soubor:  61377802.jpg
 Velikost:  180.23 kB
 Staženo:  320 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 7:36    Předmět: Citovat
A taky nevím, co si mám představit na sdělení typu nedá se opravit - problém komunikace procesor - paměť, když pak za 2 - 3 hodiny naběhne. Prosím o detailnější popis naměřených projevů závady, které paměti se to týká a co se tedy konkrétně děje.
Heno
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 7:39    Předmět: Citovat
A teraz by mazaujímalo odkial vieš, že blbne komunikácia medzi procesorom a pamatou? A ktorou pamäťou? Zrejme nevieš, že sú tam 2.
Mám pocit, že sa robíš múdrejším ako si, možno že sa mýlim.
bubaisko
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 10:52    Předmět: Citovat
zobrazená doska je T MSD309.8B ja mám T MSD309.2B viď obrázok.
Popis chyby 1 dosky je po zapnutí do siete rozsvieti sa červená led stb režimu, po zapnutí dialkovým ovládačom sa nič nedeje cca po 2-3 hodinách sa tv sám zapne a funguje všetko terestrial, dvd, usb . Po vypnutí dialkovým ovládačom alebo stb tlačítkom sa tv vypne. Po opätovnom zapnutí znova sa nič nedeje až za 3-4 hodiny sám nabehne. Všetky napätia sú v poriadku pre istotu som vymenil elity v zdroji.
Nová doska po zapnutí tv do siete nabehne stb , po zapnutí dialkovým ovládačom alebo stb tlačítkom nabehne led na modro a podsvietenie displeja. Pri zapínaní a vypínaní do stb režimu ok nezamrzne.
 Soubor:  IMAG0949.jpg
 Velikost:  113.71 kB
 Staženo:  265 krát
bubaisko
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Problém komunikácie s pamäťou- priešiel som rôzné fóra kde majú podobný alebo ten istý problém .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Že naběhne po X hodinách může znamenat, že máš v prdeli filtrační elyty, především ve zdroji - do jejich zahřátí (od okolních výkonovejch součástek) maj obrovskej ESR, jenž s teplotou klesá. Nemusej bejt nafouklý, nemusej bejt vyteklý, můžou vypadat jak nový.
— Winston Churchill
bubaisko
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Ako som písal elity som vymenil za nové, Ak by chyba bola závislá od nahratia potom by po vypnutí a opätovnom zapnutí nenabiehal 3-4 hodiny.
Heno
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Ano pomilil som sa v zhone a vygooglenú fotku dosky som si spätne neoveril.
Keďže hovoríš, že si vymenil kondíky v zdroji (ktoré to neviem) tak snáď tam niečo s veľkým zvlnením napätia nebude.
Avšak na fotke tvojho MB sú 3 či 4 DC-DC meniče kde tiež záleží na ESR kondíkov.
Do tvojej fotky som dokreslil:
- červeným krúžkom je volič napájania TCON v paneli, tak over či je na novej doske je rovnako (správne) nastavený
- zeleným krúžkom je označená FLASH pamat kde je uložený firmware
- modrým sú označe kondíky ktoré treba skontrolovať na ESR a kapacitu najlepšie priamo na doske ak ti to tvoj merák umožní.
Ja si nemyslím, že na tej povodnej doske je problém s komunikáciou CPU-pamäť, ale že niektoré napätie je zvlnené a CPU proste nabehne až vtedy, keď sa to zvlnenie zníži, (tak ako spomenul predošlý prispievateľ, čo sa stane po zlepšení parametrov niektorého suchého kondíka).
Keďže tie kondíky čo tam dávajú sú najväčšie smetí, tak po 1,5-2 rokoch to už je bežné sa toto deje.
Predpokladajme, že obsah pamati flash v povodnej doske je ok, tak potom by stačilo ju vyspájkovať a naspájkovať do druhej dosky a TV by mal fungovať avšak len za predpokladu, že volič (prepojka) napájania panelu na new doske nebola naspájovaná v pozícii 12V a mala byť na 5V.
Ak si pustil 12V do 5V TCON, tak si si urobil dalšiu závadu v paneli.
A keďže si doteraz neupresnil v akej polohe má byť tá prepojka a či je na new doske správne, tak ani já tě nepotěším Smile
Ak si povodnú dosku zahodil, je to len tvoja hlúposť a teda nevieš aká má byť poloha prepojky, myslím, že potom ti už žiadny obsah flashky nikto nedá na tomto fóre.
Ale dá sa podl atypu panelu overiť na aké napájanie je určený (ak by si chcel, tak si to už dávno overíš).
Ani som ten firmware nehladal, ale myslím, že by som ho našiel.
 Soubor:  imag0949_173.jpg
 Velikost:  115.43 kB
 Staženo:  348 krát
bubaisko
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 12:04    Předmět: Citovat
veľmi pekne ďakujem za užitočné rady.
