Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: út srpen 02 2016, 17:34 Předmět:
Jaký máš systém ještě samotížný nebo s nuceným oběhem (pomocné čerpadlo)? Měnil jsem v domě ventily tři a nechtěli fungovat, jenom při topení na plyn, na tuhá paliva samotíž ne. Přidal jsem pak do systému oběhové čerpadlo.
S polohou ventilu nevím, ale nemám pocit, že by stoupající teplo od trubky tak hodně oteplilo okolí termoventilu oproti předepsané polohy. Vypínací teplotu bych nastavil vyšší.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6738 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út srpen 02 2016, 18:49 Předmět:
Plynový kotel, takže čerpadlo. Ten ohřev si myslím, že bude OK. Šlo hlavně o to sehnat hlavici, která není vzhůru nohama. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
