bežecký pás bt 3130
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 16:40    Předmět: bežecký pás bt 3130 Citovat
ahojte dostal som bežecky pas bt 3130 ale bez bezpečnostneho kluča
(safety key). Pas sa neda zapnuť .displej ide
je možne obysť tento kluč ,alebo ako tento kluč funguje.
Ďakujem peter Embarassed
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 17:02    Předmět: Citovat
zkoušel si magnet?
petrikstr
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Magnet som skúšal rôzne veľkosťy a sily a nič.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 18:12    Předmět: Citovat
A nemůžeš to místo vyfotit? Můj klíč je magnetická placka, ale uprostřed na panelu je normální čudl, kterej to zamáčkne, když je na pozici.
petrikstr
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 18:36    Předmět: Citovat
tu je foto z bazošu takto to vyzerá.potom dam aj moje.
 Soubor:  1319099-predam-bezecky-trenazer-bt-3130-3.jpg
 Velikost:  165.84 kB
 Staženo:  49 krát
petrikstr
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 18:43    Předmět: Citovat
a tu je foto mojho
 Soubor:  WP_20160802_Pro.jpg
 Velikost:  239.52 kB
 Staženo:  53 krát
petrikstr
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 7:46    Předmět: Citovat
tak včera som to ešte trošku prezeral a zistil som že ma jazičkový kontakt presne ako na obrázku .tak som to skúsil zapojiť bez jazičkového kontaktu, na priamo. a nič. Twisted Evil Twisted Evil
 Velikost:  16.62 kB
 Zobrazeno:  237 krát
dobrman
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 8:23    Předmět: Citovat
právě proto jsem psal o tom magnetu, normálně by měl na sepnutí stačit.
jinak nevím, rozebraný jsem měl jen panel od úplně jinýho typu....
petrikstr
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 8:36    Předmět: Citovat
ďakujem ale teoreticky by to malo fungovať aj pri zapojení na priamo.
takže závada bude niekde inde. Idea
petrikstr
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Rád by som poprosil o odpoveď na tento magneticky jazíčkovy spinač.
či funguje ako si ja myslím,že ak sa priloží magnet kontakty sa vňom zopnú a nastáva prechod prúdu.
miesto neho stačí dať obyčajni spinač.
Alebo to funguje nejako inak.Ďakujem za odpovede peter.
Embarassed Embarassed Embarassed
dobrman
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 9:51    Předmět: Citovat
přesně tak, působením magnetického pole spojí kontakty a přerušením rozepne, takže je to vlastně spínač ovládaný magnetem. Spínat můžou jen malé proudy...
Jazýčků je víc druhů (pokud bys sháněl náhradní), jsou i bistabilní, tak bacha na výběr.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 9:55    Předmět: Citovat
A taky bacha na orientaci magnetu vzhledem k těm jazejčkům - zdánlivě by měly líp spínat, když se k nim přibližuje magnet z venku jen jedním pólem = když je jeho osa kolmá k jazejčkům, ale opak je pravdou - citlivější jsou na polohu, kdy se k nim magnet přibližuje "bokem" = když je osa magnetu rovnoběžná s osou jazejčků.
petrikstr
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 9:58    Předmět: Citovat
Ďakujem ti za odpoveď.
Ja chcem ten jazyčkoví spínač nahradiť obyčajným 0/1.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 10:13    Předmět: Citovat
Jen bych doplnil. Existují i magnetické jazýčkové kontakty rozpínací které mají samozřejmě obrácenou funkci.
Ta náhrada vypínačem je možná u obou variant.
