Tiskárna SAMSUNG C430W-jak tisknout na obálku, vyřešeno.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 6:49    Předmět: Tiskárna SAMSUNG C430W-jak tisknout na obálku, vyřešeno. Citovat
U této laserové barevné tiskárny jsem nenašel v nastavení papíru přímo tisk na obálky (pro adresy apod.). Pustil jsem do ní obálku v nastavení pro normální papír a vylezla jako po průchodu mandlem, taková zvlněná. Naštěstí se tam někde nezasekla. V zásobníku papíru je symbol obálky pro její správnou orientaci namalován.
Má někdo odzkoušené, jaký typ papíru je vhodné nastavit pro tisk na obálky? V nabídce jsou "Normální, Silný, Slabý, Kancelářský, Barevný, Karton, Štítky atd...". Obálky tam nejsou. Samozřejmě se nabízí nastavit Silný nebo Karton. Třeba už někdo ten postup pokus/omyl udělal a má praktické výsledky.
Naposledy upravil Brozicek dne út srpen 16 2016, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 8:40    Předmět: Citovat
Skoro bych řekl, že může víc záležet na konstrukci obálky, než na nastavení tiskárny. Některé tiskárny mají na obálky zvláštní vstup, aby se obálka v tiskárně tolik neohýbala a tedy nezkroutila. Pokud jde stejnou cestou, jako papír, nemusí se to obálce moc líbit. Nebo použij obálku s okénkem a adresu natiskni dovnitř na papír Smile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Nebo samolepicí štítek. Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Stitky musia byt urcene do laserovej tlaciarne!
Brozicek
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Já jsem uvedl tisk adres na obálky jen jako příklad. Nejčastěji však dám v obálce vnukům nějaké přiměřené penízky k narozeninám. Na obálku pak vytisknu nějakou květinku a ozdobně jméno, datum, věk a stručnou gratulaci. K tomu se štítky ani obálka s průhledem nehodí. Na stařičké laserovce HP2550L byl tisk na obálku perfektní. Na Samsungu vypadala obálka po průchodu tiskárnou jako kdyby se někde na dráze vlnila a pak v žehličce rovnala. Ty zažehlené vlnky jsou na tisku viditelné a rušivé. Pokud s tiskem na obálky zde nejsou praktické zkušenosti, zkusím navolit ten silný papír nebo karton a uvidím jak to dopadne.
Eleman
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:23    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
No a to chtělo napsat hned na začátku.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Tak jsem problém s tiskem obálek na barevné laserové tiskárně Samsung C430W vyřešil. Postup je tento:
1. Je nutno vkládat obálky do tiskárny na šířku, a ne podélně. Pak je tloušťka obálky na šířku rovnoměrná a nedochází k vlnění a zažehlení vlnek na krajích obálky. To vlnění na okrajích při podélném vložení je patrně z přiloženého obrázku.
Musím však dodat, že ikonka obálky v zásobníku je jednoznačně a nade vší pochybnost namalována (vylisována do plastu) tak, že znázorňuje obálku vloženou podélně, tedy užší stranou dopředu a lepením na bok.
2. Při vložení obálky na šířku lze stranové dorazy nastavit až k těsně k obálce. Zadní doraz ve své koncové poloze byl však asi 8 mm od hrany obálky a blíže nešel přisunout. Při zasunutí zásobníku do tiskárny samozřejmě obálka odskočila a tiskárna hlásila stav bez papíru. Začal jsem vymýšlet nějakou distanční vložku na zadní doraz. Pak jsem přišel na to, že zadní doraz jde vyjmout, otočit o 180°a vložit zpět do kolejniček. Pak už jde doraz umístit na zadní hranu obálky a tisknout.
Je to od Samsungu takový rébus pro uživatele. V návodech není o tisku na obálku ani slovo.
 Soubor:  Obálka tisk Samsung.JPG
 Velikost:  72.15 kB
 Staženo:  53 krát
