Vysavač Hoover Télios TC 2665 - Porucha po zapnutí
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:16    Předmět: Vysavač Hoover Télios TC 2665 - Porucha po zapnutí Citovat
Zdravím Vás a prosím o radu,
zapnul jsem vysavač, ani se zcela nerozběhl (běžel asi půl vteřiny). Pak přestal a už se ani nehne. Zatím jsem zkontroloval vypínač, ten je OK. Chyba musí byt ve zbytku.
Je možné, že do motoru vnikl prach. Jak se to projeví v tomto případě?
Uvnitř vysavače byl trochu prach. Nafotil jsem plošný spoj. Mimo motoru bude chyba asi jedině v něm. Je tam kondenzátor, odpor a dioda a tranzistor. Ještě je tam táhlový rezistor na regulaci otáček.
https://www.google.cz/search?q=Hoover+Télios+TC+2665+dismantle&client=opera&hs=fiy&biw=1552&bih=995&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi63OCrh6POAhWBXRoKHfh3BJsQ_AUIBygA&dpr=1
 Soubor:  IMG_2890 copy.JPG
 Velikost:  283.65 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  IMG_2892.JPG
 Velikost:  253.17 kB
 Staženo:  45 krát
 Soubor:  IMG_2893.JPG
 Velikost:  207.47 kB
 Staženo:  38 krát
 Soubor:  IMG_2894.JPG
 Velikost:  203.39 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  IMG_2895.JPG
 Velikost:  223.26 kB
 Staženo:  47 krát
Naposledy upravil dayslypper dne ne srpen 07 2016, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Táhlový rezistor? snad otočný, ne? A co měření? stačí vadaska nebo žárovka a zjištění závady je otázka jedné minuty.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:27    Předmět: Citovat
mi-ro on tam je opravdu tahový potenciometr, je vidět na prvním obrázku. Ten otočný trimr na desce slouží k nastavení minimálních otáček. Jinak souhlas s předcházejícím, měřák (zkoušečka) a trocha logického uvažování musí stačit.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Doda ani tranzistor na elektronice nejsou - je to ta nejobyčejnějí triaková regulace, jaká může být. Na diagnostiku celého vysavače by měl stačit běžný multimetr nebo nějaký pípák - koneckonců stačí proměřit odpor všech součástí (motor, naviják, spínač) bez připojení napětí.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Propoj na triaku zespodu ty nejsilnější přívody (prostřední noha z jednou z těch krajních, co má silnější cestu na plošném spoji) a přímo do kabelu pusť 12-30V stejnosměrných. Pokud se Ti roztočí motor, hledej vadu v regulaci.
Na tom plošném spoji, co vidím, tak bude obyč diako-triakový regulátor otáček. Ten funguje pouze při síťovým napájení.
Regulátoru přeměř poťák, zda nechrastí, předřadný odpory a když použiješ 100W žárovku jako zátěž, tak jej můžeš rozchodit bokem (diak a triak jsou jediný polovodiče - pak je tam nějakej ten odpor a kondík)
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Nedavno som rozobral vysavac. Chyba bola nakoniec v zlomenom kabli hned pri zastrcke.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 23:30    Předmět: Citovat
Zlomený kabel u zástrčky, navijáku, kroužkový zběrač, kartáčky, vypínač.. To vše jde změřit šlusmetrem.
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Tak to byly zašpiněné kontakty v navijáku a načatý kabel v jeho uchycení.
Díky za rady!
