Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: st srpen 03 2016, 0:43 Předmět:
spacewolf napsal(a):
Datashiti jsou nejake tabulkove hodnoty me spis jde o zkusenosti a praxi.
Na takové to domácí svícení mi stačí 3 bílé LED v klasickém 5mm pouzdru bez chladiče. Mám to ve dvou svítilnách.
Osoba blízká má jakýsi Maglite, možná tento. http://www.maglite.cz/svitilny/maglite-led-2d-cell/
Tam je asi nějaká jedna 2W LED s chladičem.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: st srpen 03 2016, 7:30 Předmět:
spacewolf > Hezký článek jsi sem postnul, ale vůbec neřeší tvůj problém - napájet bílé LED ze dvou tužkovek. Kup si je všechny, skus si je všechny, a všechny budou svítit slabě, pokud vůbec. Pak nastane ten správný čas znovu si přečíst tohle vlákno.
Založen: Oct 06, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Tábor
Zaslal: st srpen 03 2016, 8:31 Předmět:
najeď si na www.tme.cz a vyhledej si LEDku OSW54L8131P
zapoj jí nahulváta přímo na dvě tužkofky a máš po starostech.
a než jí zandáš do reflektoru tak vem jemnej šmirgl a celou jí vobruš aby nebyla čirá.
Nic moc, dolní limit je 2,8V, takže na trochu vybité 2 AA články už se to nerozsvítí. No a na 2 AA NiMh / NiCd akumulátory už to nepojede vůbec. Ty mají dva dohromady jenom 2,4V. Nějaký pořádný měnič začíná fungovat tak na 1V, takže dokáže svítit na 2 AA články pěkně dlouho. http://memristor.rajce.idnes.cz/LED_svitilna_domaci_vyroby/ _________________ 010203
