ahojte dostal som bežecky pas bt 3130 ale bez bezpečnostneho kluča
(safety key). Pas sa neda zapnuť .displej ide
je možne obysť tento kluč ,alebo ako tento kluč funguje.
Ďakujem peter
tak včera som to ešte trošku prezeral a zistil som že ma jazičkový kontakt presne ako na obrázku .tak som to skúsil zapojiť bez jazičkového kontaktu, na priamo. a nič.
Rád by som poprosil o odpoveď na tento magneticky jazíčkovy spinač.
či funguje ako si ja myslím,že ak sa priloží magnet kontakty sa vňom zopnú a nastáva prechod prúdu.
miesto neho stačí dať obyčajni spinač.
Alebo to funguje nejako inak.Ďakujem za odpovede peter.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: čt srpen 04 2016, 9:51 Předmět:
přesně tak, působením magnetického pole spojí kontakty a přerušením rozepne, takže je to vlastně spínač ovládaný magnetem. Spínat můžou jen malé proudy...
Jazýčků je víc druhů (pokud bys sháněl náhradní), jsou i bistabilní, tak bacha na výběr.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 04 2016, 9:55 Předmět:
A taky bacha na orientaci magnetu vzhledem k těm jazejčkům - zdánlivě by měly líp spínat, když se k nim přibližuje magnet z venku jen jedním pólem = když je jeho osa kolmá k jazejčkům, ale opak je pravdou - citlivější jsou na polohu, kdy se k nim magnet přibližuje "bokem" = když je osa magnetu rovnoběžná s osou jazejčků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt srpen 04 2016, 10:13 Předmět:
Jen bych doplnil. Existují i magnetické jazýčkové kontakty rozpínací které mají samozřejmě obrácenou funkci.
Ta náhrada vypínačem je možná u obou variant.
