Úprava voltmetru
KlemaJeFrajer
Založen: Mar 14, 2016
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 14:34    Předmět: Úprava voltmetru Citovat
Zdravím,
asi to bude hloupá otázka ale lze nějak upravit voltmetr 50 V na 500 V ?
Děkuji za odpověď
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Ano, jmenuje se to předřadník - stačí vyhleda výpočet předřadníku voltmetru nebo odvodit z ohmova zákona a sériového zapojení dvou rezistorů (předřadného odporu a odporu voltmetru).
KlemaJeFrajer
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Dík
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 14:52    Předmět: Citovat
Ještě jenom takové drobné upozornění, které se ze vzorečku nevyčte: výsledný odpor předřadníku musí být dimenzovaný na uvedené napětí (s rezervou). V případě, že se neseženou takto dimenzované odpory, tak je možné dát do série několik rezistorů s nižším přípustným napětím (samozřejmě výdledná hodnota odporu musí být zachována).
A na závěr: 500V již není bezpečné napětí, takže se držet určitých zásad.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Rp=Rv×(U2÷U1)-Rv
neboli tady:
Rp=Rv×9
kde:
U1 = napěťovej rozsah měřidla [V]
U2 = požadovanej napěťovej rozsah [V]
Rp = předřadník [Ω]
Rm = SS odpor měřidla [Ω]
GeorgeB: Stejně mu nevyjde odpor z řady E12 nebo E24, bude je muset řadit (ideálně) do série. Jestli bude mít měřák odpor 10kΩ, tak musí sestavit 90kΩ třeba ze šesti 15kΩ odporů (pokud možno přesnejch).
— Winston Churchill
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 16:02    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
...500V již není bezpečné napětí, takže se držet určitých zásad.
Tohle tesat do kamene. Ale aby ten kámen nebyl tazatelův náhrobní.
http://kutilska.poradna.net/q/view/107312-vyhl-50-78sb-snadno-a-rychle
Vyhl.50/78Sb. snadno a rychle
§ 5 - je nejnižší kvalifikací elektrikáře (dříve "osoba znalá"). Ke získání je nutné elektrotechnické vzdělání, aby mu byly detailně známy účinky elektřiny. Školí se na konkrétním zařízení a je také přezkušován - zaměstnavatel stanoví dobu platnosti. Tento člověk už může vykonávat práce i pod napětím (typicky je to třeba měření přenosnými přístroji...), ale takové práce provádí pod dohledem osoby s vyšší kvalifikací...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 16:19    Předmět: Citovat
sériovým odporem (rezistorem) podle výpočtů výše, musíš ovšem znát (nebo změřit) vnitřní odpor měřidla
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:33    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Rp=Rv×(U2÷U1)-Rv
neboli tady:
Rp=Rv×9
kde:
Rp = předřadník [Ω]
Kde je ve vzorečku Rm ?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Rm=Rv
Chybička se vloudila.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Jak se projeví teplotní závislost takového předřadníku na přesnost měřidla. Mám totiž tři nepoužité měř. přístroje Metra FP80 250V AC a u všech pravděpodobně nevhodným skladováním je přerušený předřadník. Jeho velikost byla mezi 13 - 15 KΩ. Uvažuji o jejich "opravě" kombinací odporů. Ztrátový výkon na nich kolem 5 W. Případně měl by je někdo odzkoušené na prodej nebo výměna za MP80 100 µA, 100 mA, 60V, 40A aj, ... nějaké MP40, musel bych upřesnit.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Těch "5W" bylo použito spíš kvůli napěťové odolnosti odporů, než kvůli výkonové ztrátě. Voltmetr, co si vezme při měření 5W je k ničemu...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Jo, Eleman má pravdu.
Buď rád, že to není # rm -rf / Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Nojo, linuxák se nezapře. I když má jako heslo do rootu jen prosté jméno svého kocourka. Jenže on má svého a5re$#2SGD(0##X opravdu moc rád.. Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Hele, buď rád, že nejsem baba a že se nejmenuju Rút, jinak bych ani jinej účet neměl Very Happy
— Winston Churchill
Soemtron
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 21:58    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Voltmetr, co si vezme při měření 5W je k ničemu...
Proč k ničemu?
Vadné předřadníky.
 Soubor:  Voltmetr.jpg
 Velikost:  16.37 kB
 Staženo:  117 krát
