Plasty v a na starých přístrojích (odděleno)
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:28    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
2. magnetofon B70, konkrétně tmavě modrý- tady se i po letech nic neláme, ale po zahřátí na provozní teplotu vydává přístroj takový slabě štiplavý zápach. Nevím, k čemu bych jej přirovnal. Není moc silný, ale pracuje-li magnetofon delší dobu v uzavřené místnosti, tak už docela cítit je. Very Happy Naopak magnetofony řady B4 voní docela příjemně a nezaměnitelně. Zde je asi zdrojem izolace vodičů.
Mně něco podobného dělá B90, i když štiplavý zápach to není. Když běží tak do půl hodiny, je to OK. Pak se ale motor víc ohřeje a nejspíš přímo z něj je cítit zbytky maziva.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 10:26    Předmět: Citovat
xsc:
B90 byl můj úplně první magnetofon Very Happy a na takové detaily už si nevzpomenu. Moc nefungoval a tak jsem jej rozebral. Posledních několik let váhám, zda si jej pořídit znovu. Velké rozměry a nezáměnnost některých dílů mě od toho zatím odrazují.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Dost cítit byly za provozu magnetofony B5. Z té řady byl můj první, B 58.
Tam se zahříval motor na poměrně vysokou teplotu, taky byl poměrně velký a tak byl cítit hezky dlouho. Takový typický nasládlý plastový zápach.
Ale v té době bylo cítit nějakým smradem téměř všechno, co v sobě mělo nějaké plasty.
Od starých autobusů Škoda tuším RT706, kde smrděla asi koženka, autobusy v 70 letech, škodovky stovky,, kde "gumou" smrděla koženka sedadel, všechna elektronika, každá jinak.....
Ještě v roce 1994 - 95 základní desky počítačů roky po výroběsmrděly ostrým zápachem, odhaduji z chlórovaných uhlovodíků, co se tehdy používaly.
Ono stačí klasická rozpouštědlová barva schnoucí za normální teploty, vrstva 80 - 120 mikronů silná sice zaschne třebas za půl dne, ale ještě cca rok v sobe drží pár procent rozpouštědel. Teprve za rok taková barva definitivně ztvrdne, protože vytěkají poslední zbytky rozpouštědla.
Když se vezme plast, který je silný milimetry a který při výrobě změkčí vhnětením nějakým vysokovroucím rozpouštědlem s teplotou varu 250 - 350 st C, tak to rozpouštědlo je v plastu 5 - 10 let a při každém zahřátí, třeba na slunci, z toho plastu uniká a smrdí. Za 30 let třeba unikne kompltně a plast potom zkřehne a začne se lámat.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 19:00    Předmět: Citovat
xsc:
Stejne jako ja Smile Problemy s mechanikou. Ale mam ho jeste na pude.
Radim:
Smrad z cinskych pneu na ruzne voziky, to je teprve zuzo!
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 23:07    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Problém byl s přivíjecí spojkou a s brzdami. Tehdy jsem chodil do první třídy a tohle opravit neuměl. Confused
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 8:02    Předmět: Citovat
Ja uz chodil na 2.stupen ZS, tak jsem se v tom rejpal furt Laughing
Nejak si vzpominam, ze to tezke sasi slo pomerne snadno ven.
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 8:11    Předmět: Citovat
Šasi drželo jen na 4 šroubech, podobně jako zadní stěna, ven šlo hned.
Já jsem provázkové brzdy vyměnil za ty s filcem a bylo po problémech. U přivíjecí spojky se časem zničily umělohmotné prstýnky osazené na konci pružiny, díky čemuž to začalo vrzat. Dal jsem tam nějaké umělohmotné podložky a byl klid.
Radim
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Můj první kotoučák, B58 naši koupili taky když mně bylo nějak 10 let. A nejdřív jsem si toho moc nevšímal, to až později.
Co se týká plastů, tam jsem provedl dvě úpravy. Zespodu jsem ve větracích otvorech upálil pájkou co druhý plastový trámek, aby na motor šlo více vzduchu a lépe se chladil. A horní kryt, ten když se častým provozem magnetofonu vyhřál, tak začal po pár letech nepříjemně vibrovat.
Tam jsem to řešil tím, že jsem kryt pod cívkami shora polepil coby odtlumení v jakémsi křížovém vzoru bilou izolepou. Po 1 - 2 pokusech jsem přišel na nějakou kvalitní bílou izolepu, která tam dlouhodobě držela a neodlepovala se. zespodu jsem, už to nevím jistě, v podobném vzorulepil kobercovou lemovku. A ne kolem motoru kvůli chlazení a nad unášečem a kolečky mechaniky, protože tam byl plastový kryt natěsno.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Horní panel bývá často teplem úplně vyboulený a pak nedoléhá po celém obvodu k prostřednímu dílu, což narušuje estetický dojem z výrobku. Taky se rády ulamují nálitky, ke kterým jsou přinýtované kovové úhelníčky držící horní a spodní víko u sebe. U B588 drnčí kromě panelů i průhledné víko. U B57 dali do přední části horního panelu kovovou lištu, takže se nedeformuje, resp. deformuje se jen vzadu nad motorem.
Radim
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Já bych odhadl, že to vyboulení se děje tam, kde se u B5 nepřimazává motorek. Takže motorek jede nasucho, bez vazelíny, takzvaně "cvrká" a překonává odpor a proto hřeje mnohem víc než udržovaný motorek. V krajním případě vymele ložisko a rotor pak drhne o stator.
