Zdravím zdejší odborníky.
Včera mi odešla 10-ti letá podlinka BRILUX. Myslel jsem, že odešla trubice, ale po výměně ani ťuk. Neznačková trubice po zapnutí mírně nasvětlí kraje, značková GE ani to ne.
Rozdělal jsem to a na první (velice amatérský) pohled je vše OK. Propípal jsem cesty a nic přerušeného jsem nenašel, takže bude zřejmě vadná některá součástka.
Prosím o vaše rady co a jak zkontrolovat. Disponuji pouze multimetrem a návodem od vás .
Předem díky všem za pomoc.
Foto:
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 03 2016, 19:50 Předmět:
Taky bych zkoumal v první řadě ten zelený C mezi vlákny, pokud ho budeš nahrazovat, můžeš buď něco vypárat z nějaké úsporky, nebo lépe koupit na co nejvyšší napětí seženeš a vejde se. Tyhle C jsou totiž krátkodobě namáhány dost velkým napětím, obvykle značně větším, než na jaké je C dimenzován, takže se logicky časem prorazí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 03 2016, 21:11 Předmět:
Uz dvakrat sa mi stalo, ze som ho v usporke menil, druhy som dal z inej (kde sa prerusilo vlakno) a prerazil sa hned pri prvom zapnuti znovu. Tak som dal dalsi a ten uz fungoval.
Při "zážehu výboje" se na něm nakmitává rezonancí i přes 600V. Zvlášť pokud se najde umělec, který "opravuje" trubice vyzkratováním vláken (Vlákna jsou i jako pojistka). Výboj pak hoří na visících zbytcích vlákna a při kontaktu ze sklem prasklinou vnikne vzduch. A sériová rezonance bez tlumení začne postupně likvidovat celý měnič.
Pokud jsem vás pochopil správně, tak by to měl být ten zelený kondík vedle bílých drátků z prvního obrázku. Proměřoval jsem ho na odpor (nevím jak se měří kondík) a je na rozdíl od ostatních plně průchozí - odpor 0,4 ohm. Když jsem měřil ostatní, tak odpor postupně narůstal (asi jak se nabíjely od měřáku?).
Díval jsem se do svých "zásob" součástek a mám jen elektrolytický kondík (váleček).
Dá se to použít, nebo je to blbost a raději shánět to, co tam je???
Chce to tam dát zase svitkový kondenzátor, keramický by mohl dělat problémy teplotní závoslostí. Menší kapacita znamená méně žhavená vlákna a tedy horší start a horší stabilitu svícení. Větší kapacita znamená více žhavená vlákna, více se budou opotřebovávat. Keramickému kondenzátoru s teplotou klesá kapacita, proto to s ním může po zahřátí začít blikat.
Ze sběrného dvoru jsem si dnes přinesl domů několik úsporek a tento kondík (dle měření funkční) mi přijde použitelný.
Těm popisům moc nerozumím - myslíte, že to lze použít jako náhradu?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 04 2016, 16:54 Předmět:
Ten první řádek je na pomezí nečitelnosti a nepochopitelnosti.
Pokud má při měření 3,3nanoFarady, tak ho použij.
Je ze zařízení stejného účelu, takže se dá očekávat, že jeho ostatní parametry budou přijatelné. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
