oprava předřadníku 18W 1xT8
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:22    Předmět: oprava předřadníku 18W 1xT8 Citovat
Zdravím zdejší odborníky.
Včera mi odešla 10-ti letá podlinka BRILUX. Myslel jsem, že odešla trubice, ale po výměně ani ťuk. Neznačková trubice po zapnutí mírně nasvětlí kraje, značková GE ani to ne.
Rozdělal jsem to a na první (velice amatérský) pohled je vše OK. Propípal jsem cesty a nic přerušeného jsem nenašel, takže bude zřejmě vadná některá součástka.
Prosím o vaše rady co a jak zkontrolovat. Disponuji pouze multimetrem a návodem od vás Laughing .
Předem díky všem za pomoc.
Foto:
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Projdi si toto, nejspíš najdeš odpovídající schéma.
Postup je jednoduchý - proměř všechny součástky (moc jich tam není), něco musíš zjistit.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Skontroluj, ci nie je prerazeny ten zeleny kondenzator na vystupe medzi vlaknami.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Taky bych zkoumal v první řadě ten zelený C mezi vlákny, pokud ho budeš nahrazovat, můžeš buď něco vypárat z nějaké úsporky, nebo lépe koupit na co nejvyšší napětí seženeš a vejde se. Tyhle C jsou totiž krátkodobě namáhány dost velkým napětím, obvykle značně větším, než na jaké je C dimenzován, takže se logicky časem prorazí.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Uz dvakrat sa mi stalo, ze som ho v usporke menil, druhy som dal z inej (kde sa prerusilo vlakno) a prerazil sa hned pri prvom zapnuti znovu. Tak som dal dalsi a ten uz fungoval.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Při "zážehu výboje" se na něm nakmitává rezonancí i přes 600V. Zvlášť pokud se najde umělec, který "opravuje" trubice vyzkratováním vláken (Vlákna jsou i jako pojistka). Výboj pak hoří na visících zbytcích vlákna a při kontaktu ze sklem prasklinou vnikne vzduch. A sériová rezonance bez tlumení začne postupně likvidovat celý měnič.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Pokud jsem vás pochopil správně, tak by to měl být ten zelený kondík vedle bílých drátků z prvního obrázku. Proměřoval jsem ho na odpor (nevím jak se měří kondík) a je na rozdíl od ostatních plně průchozí - odpor 0,4 ohm. Když jsem měřil ostatní, tak odpor postupně narůstal (asi jak se nabíjely od měřáku?).
Díval jsem se do svých "zásob" součástek a mám jen elektrolytický kondík (váleček).
Dá se to použít, nebo je to blbost a raději shánět to, co tam je???
Díky.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 22:31    Předmět: Citovat
Takze je prerazeny. Pozri, ake ma oznacenie a pouzi rovnaku hodnotu.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 6:49    Předmět: Citovat
Takhle vypadá ten záškodník:
Objednal jsem 3300pF 1000V, tak snad to bude stačit.
Ještě otázka – co by se stalo, kdybych použil jinou kapacitu, ať už nižší nebo vyšší???
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 7:14    Předmět: Citovat
Chce to tam dát zase svitkový kondenzátor, keramický by mohl dělat problémy teplotní závoslostí. Menší kapacita znamená méně žhavená vlákna a tedy horší start a horší stabilitu svícení. Větší kapacita znamená více žhavená vlákna, více se budou opotřebovávat. Keramickému kondenzátoru s teplotou klesá kapacita, proto to s ním může po zahřátí začít blikat.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 7:19    Předmět: Citovat
Prakticka skusenost v usporke: s mensou hodnotou to nefunguje, s vacsou sa vlakno prepali.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Ze sběrného dvoru jsem si dnes přinesl domů několik úsporek a tento kondík (dle měření funkční) mi přijde použitelný.
Těm popisům moc nerozumím - myslíte, že to lze použít jako náhradu?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Ten první řádek je na pomezí nečitelnosti a nepochopitelnosti.
Pokud má při měření 3,3nanoFarady, tak ho použij.
Je ze zařízení stejného účelu, takže se dá očekávat, že jeho ostatní parametry budou přijatelné.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Ano, daj ho tam.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 17:49    Předmět: Citovat
SVÍTÍME Very Happy Very Happy Very Happy .
Díky všem za pomoc pánové.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
