Nabíječka 230V/88V pro elektrokolo, kde a jak?
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 2:47    Předmět: Nabíječka 230V/88V pro elektrokolo, kde a jak? Citovat
Ahoj,
u ekola mě odešla nabíječka 88V(21s lipoly) 4A. Potřeboval bych rychle náhradu, abych mohl jezdit dokavad je léto a pěkné počasí. Nejrychlejší varianta mě napadá s trafem na 90V s graetzem a rovnou šup na baterky, možná s relátkem na primáru spínaným arduinem, které by hlídalo max.napětí 88V. Asi bych ani netrval na tom nabíjecím proudu 4A.
Možná se mi časem v zimě podaří opravit origo nabíječku, nejspíš to bude buchlej kond, snad sebou nevzal další součástky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 7:47    Předmět: Citovat
Brutálně ze sítě, gretz a motorovej kond Very Happy
Hlavně to včas vypnout Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Nebude to arduino na tuhle aplikaci výkonově slabý? Cool Laughing Laughing
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 11:39    Předmět: Citovat
arduino mini se dá sehnat i pod 50Kč, tak proč ho nepoužít?
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 12:12    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na ten vykon 88V×4A=352W urcite Very Happy
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 12:40    Předmět: Citovat
K tomu elektrokolu je "chytrá nabíječka", nebo má nějakou inteligentní elektroniku ten baterypack? Já bych si dovolil tvrdit, že "moje" nabíječka dává nějaké napětí (asi 42V) a kontrolka jen vyhodnocuje jestli do baterky teče proud, nabíjení že si řídí elektronika v baterypacku
rob_brno
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 17:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nebude, sepne to relé na primáru přes tranzistor. Relé bere na 5V kolem 80mA.
rob_brno
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 17:43    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Byla to chytrá nabíječka, která pár voltů pod stropem měla snad snížit proud. Baterky jsou "hloupý" modelářský 6-ti pack 10Ah.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Ta nabíječka snížila proud tím, že měla omezený výstupní napětí. Danhard Ti poradil pro LiPol opravdu odvážné řešení, ale zapomněl napsat, že musíš mít dobře pojištěnej barák, nebo to nabíjet někde v lomu.
Na druhou stranu dosažení "maximálního" napětí ještě neznamená nabití článků, takže řešení s Arduinem a relátkem to neřeší.
rob_brno
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 9:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ:"Na druhou stranu dosažení "maximálního" napětí ještě neznamená nabití článků"
Ted ti úplně nerozumím. Měřím jednotlivé články cca každých 6měsíců, zatím největší rozdíl byl 30mV. Proto radši nabíjím jen na 4,15V na článek, aby ty rozdíly nepřekročily 4,2V a aby byla lepší životnost.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Dej si tam ampérmetr. Po dosažení této hranice jsou většinou nabitý tak ze 2/3.
rob_brno
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 7:04    Předmět: Citovat
Co tím Ametrem zjistím, že tam teče furt vysoký proud? To nic nevypovídá o stavu nabití.
Obecně podle specifikací jsou lipolky nabité při 4,2V na 100proc. Při 4,15V na asi 95proc. 2/3 budou někde na 3.9V.
dobrman
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 8:39    Předmět: Citovat
je to trochu jinak, mrkni na ten graf (z reálnýho nabíjení)
dosažení 4,2V ≠ 100% kapacity
uvádí se, že plná kapacita bývá až při poklesu nab proudu na jeho 1/10 (při 4,2V)
 Soubor:  Li-Ion 18650 3200mA-Charge.png
 Velikost:  25.5 kB
 Staženo:  140 krát
rob_brno
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 9:04    Předmět: Citovat
Ty články 18650 z grafu mají stejné vlastnosti jako modelářské lipolky?
Ok, tedy podle grafu je 100proc. nabití kapacita 3,1Ah, při okamžitém ukončení na 4,2V je kapacita 2,8ah, tedy nabití je nějakých 90proc(ne 2/3).
dobrman
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 9:31    Předmět: Citovat
LiPol mají téměř stejnou nabíjecí charakteristiku, nabíječe (modelářský) rozlišují LiIon - LiPol většinou jen koncovým napětím pro LiIon, mívají max nap. 4,1V a LiPol 4,2V . Průběh nabíjení ( CCCV ) je pro obě stejný.....
Ale LiIon se běžně nabíjí na nastavení LiPol ....
