Myčka Ariston LV460 - po par minutách konec myti
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 7:03    Předmět: Myčka Ariston LV460 - po par minutách konec myti Citovat
Zdravím,
obracím se na zkušenější ohledne myčky Ariston LV460. Po zapnutí jede pár minut, je slyšet, že otevře dávkovač tablety, ale po pár minutách začne vypouštět vodu a bliká 2. a 4. LED. Podle seznamu chyb je to chyba topení, ale topná spirála se už měnila a navíc po otevření dvířek je jasné, že myčka normálně topí.
Jediný, co mě napadá, je programátor, resp. část, která snímá teplotu. Zkoušel jsem měřit ten termistor (nebo co to je) na snímání teploty co je ve dvířkách a měl cca 15k (při zhruba pokojové teplotě).
Programátor je tenhle typ: http://www.spares4appliances.co.uk/dishwasher-spare-parts-c39/timers-c251/indesit-dishwasher-timer-p36773
Máte někdo zkušenosti s opravou toho programátoru? Nebo to jde rovnou to vstupu toho uC a programátor (resp. vzhledem k jeho ceně nespíš i myčka) je na vyhození?
Díky,
Zb.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Sice s jinou myčkou, ale taky jsem se trochu potrápil - už jsi to měl pod lupou? Bezolovnatý cín je strašná věc. Stačí propájet potrhané spoje - nejlépe olovnatou pájkou - a jede se dál.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 11:58    Předmět: Citovat
kontroloval jsi relé topení a spoje okolo? A co svod na topení máš chránič. To že bylo topení měněné neznamená, že nemůže být znovu vadné, taktéž vyhřáté konektory atd.
hrabosh
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Propájet to zkusím.
Silové kontakty jsem propajoval posledně a jsou OK. Měřil jsem i napětí na spirále a je tam. Navíc po otevření myčky v momentě, kdy začne blikat a vypustí tu vodu, z ní jde pára .. prostě evidentně topí.
Svod? Ono si to kontroluje svod? To by ale vyplo hned, ne? A ne až po nějakých 10 minutách běhu. Mimochodem když to pak vypnu a zapnu, tak zase běží cca 10 minut.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 12:53    Předmět: Citovat
neměří prvoplánovitě svod, ale přítomnost napětí za relátkem a proto že je ovládání nulou myslí si, že je spečené relé proto že se to uzavírá přes svod. To zjistí až když natopí a odepne relé. čili cca po 10 minutách. Ale je to jen jedna z možností. Neznám to řízení, jen obecně to u některých takto funguje.
hrabosh
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Mrknu na to, ale vhledem k tomu, že když tehda bylo to topny teleso vadny (přerušený), tak to hlásila hned (zřejmě před sepnutím relé), tak bych řekl, že i tohle by hlásila hned. NAvíc svod, kterej by "sežral" takovej výkon, aby mu to stáhlo napětí pod nějakou rozhodovací úroveň ... to není jen tak, ne?
EDIT: Napadá Tě/někoho ještě nejaká reálná příčina závady? Krom vadnýho tělesa a přerušenýho spoje od teplotního sensoru?
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Nemá to termistor spíš u výstupu topného tělesa, než ve dvířkách?
hrabosh
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 13:43    Předmět: Citovat
Ne. Je v takovym plastovym pouzdře chycenej zevnitř na dvířkách vedle toho vehementu na dávkování mycího prášku a leštidla.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 16:04    Předmět: Citovat
Foto?
hrabosh
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Foto čeho?
EDIT: Jestli myslíš toho termosensoru, tak ten je pekne videt na fotce toho programátoru, na kterej je link hned v prvním příspěvku. Ta bílá věc na konci černé dvoulinky...
hrabosh
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Žádnou prasklinu ani špatný spoj jsem nevidel, ale pro jistotu jsem celou cestu od termistoru až k uC propájel a myčka zatím jede. .. tak že by... ?
hrabosh
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Tak nic ...umyla 3x a konec. Pro jistotu jsem přepájel ješte cesu od te zpětné vazby z otevřenýho relé topení a vymenil na ní kondík, kdyby měl svod.
Nepomohlo.
Tak asi půjde na díly. Leda byste někdo měl na prodej programátor.
