Problem s pridavnymi svetly
sonyr
Založen: Apr 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 20:26    Předmět: Problem s pridavnymi svetly Citovat
Zdravim. Prikladam obrazek a zadam o radu. Objednal jsem si z Ciny pridavne svetla. Nebudeme resit, proc nac, ale problem je v tom, ze maji tri funkce. Svit naplno, svit na pul a funkce blikani. To by nebyl zas az takovy problem kdyby se funkce neprepinaly jen prerusenim a obnovou napajeni. Je to opravdu neprakticke. A proto prikladam foto tistaku jestli by nekdo neporadil, jak z toho udelat jen jednu funkci, a to je pouze svit naplno. Dekuji za rady...ps: obrazek mi z neznameho duvodu nelze prilozit. Takze jestli bude nekdo ochoten rad zaslu...
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Ani foto, ani typ či odkaz, no, bude to těžké.....
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 22:54    Předmět: Citovat
Většina led driverů má na sobě MCU, který generuje PWM i tyhle blikací opičárny, je to dané programem a nic s tím neuděláš, musíš vyměnit driver za jiný, nebo ubastlit vlastní.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 4:49    Předmět: Citovat
OT Obrázek ti nejde přiložit z důvodu velikosti .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 6:48    Předmět: Citovat
Keby si dal aspoň link na objednanie...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 6:57    Předmět: Citovat
aj ked nic nevidim, tak tipnem si, ze staci vymenit zdroj za obycajny a bude to ok.
No vidis, a tak si sa bal
sonyr
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 7:09    Předmět: Citovat
Tak snad...
Tistak
 Soubor:  K1024_20160804.JPG
 Velikost:  114.91 kB
 Staženo:  192 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 8:05    Předmět: Citovat
To přídavné světlo má být ta mrňavá ledka uprostřed?
Kdyby se ti podařilo nakreslit celé schema, snad by to šlo upravit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 8:49    Předmět: Citovat
Z toho nikdo nic neobkreslí, přes tu masku nejsou vidět cestičky. Jediná šance je zjistit typ toho měniče a napájet pak přímo ten. Prostě obejít ten IO, kterej řídí módy svícení. Ale kdo ví, jak je to udělaný.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 8:55    Předmět: Citovat
zistit typ led a dat novy zdroj bude asi najrychlejsia cesta. pripadne odmerat kolko mA si ta ledka berie a postavit prudovy zdroj.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 9:56    Předmět: Citovat
http://www.aliexpress.com/item/Star-Scientific-Micro-drive-manufacturers-supply-LED-headlamps-Transformers-laser-cannon-driver-board-one-board-without/32513404881.html
toto ze? Vypada to jako kopie CREE
http://www.cosmo-accessories.com/online-store/electronics-computers/u7-cree-fog-lights-info.html
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 11:29    Předmět: Citovat
sonyr napsal(a):
...maji tri funkce. Svit naplno, svit na pul a funkce blikani...
Buď rád, že to není "pozlacenej" pokémon a že tam nemáš navíc kalkulačku a budík s rádiem. Kdyby to za jízdy začalo řvát Šlágr... Very Happy
Jakým způsobem si to pamatuje poslední volbu? Je tam trvalý napájení? Záložní kundík, nebo baterie? Nevolatilní paměť?
— Winston Churchill
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Jako jestli to ma byt na motorku viz ten odkaz, tak moc nechapu k cemu to blikani Very Happy Kdyby aspon ta ledka byla modra, tak to pochopim Very Happy
Asi by ta ledka sla primo pripojit na ten stepdown co na tom je, pak by jen svitila.
Ja bych osobne tu desku nahradil vlastnim bastlem a nechal si jen ten futral s optikou (jestli je to opravdu tenhle vyrobek)
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 12:46    Předmět: Citovat
Typická Čína, ne? Na tom není co chápat. Hlavně, aby se to lesklo, aby to bylo multifunkční, byť většinu funkcí nikdy nevyužiješ, no a pokud to je kopie něčeho, tím líp.
— Winston Churchill
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 13:07    Předmět: Citovat
jo, typicka cina, nejaky veci tam maji pouzitelny, ale abych 4 tydny cekal na balicek, ve kterym je ledka s DC/DC konvertorem, to si to radsi zbastlim bez mesice cekani na postu, a podle svych predstav...
Ty jejich popisky jsou taky fascinujici. Tohle blikatko je pry:
Star Scientific Micro drive manufacturers supply LED headlamps Transformers laser cannon driver board (one board) without lamp b
Very Happy
