Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 04 2016, 8:48 Předmět: Rekonstrukce nn
U nás se připravuje rekonstrukce nn rozvodu - ze sloupů do země - tímpádem nové zemní přívody, přípojkové skříně nebo kiosky. A ze střech nebo štítů pryč venkovní přípojky a stožáry...
V přípravné etapě rozesílají návrh smlouvy o smlouvě budoucí (zřízení věcného břemene) a požadují vyjádření vlastníků nemovitostí.
Distribuční soustava nn je stavba ve veřejném zájmu, takže nelze než souhlasit - ale co vyjádření (podmínky) k nutným stavebním zásahům? - zemní práce, sesedání zeminy, propadnutí dlažby apod. po delší době, poškození zeleně, bourání při změně přívodu do domovního rozvaděče apod...
Formulace "dotčená nemovitost bude uvedena do původního stavu" asi výše uvedené zcela nepostihuje.
Jaké s tím máte kdo zkušenosti, na co si dát pozor?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 04 2016, 9:13 Předmět:
Určitě minimálně na ochranný pásma, kabel položenej do země omezuje pěstování dřevin nad sebou v určitý šířce, takže když ti položí kabel přes ovocnej sad, přijdeš o stromy v pásu ± X metrů na obě strany a žádný další nad ním už nesmíš sázet. To znamená nesouhlasit s vedením kabelu křížem krážem napříč pozemkem, ale tvrdě vyžadovat obcházení podél hranice pozemku atp - protože právě to věcný břemeno kabelu vedenýho křížem přes pozemek snižuje jeho budoucí hodnotu ať jako pěstebního, tak i stavebního rázu.
Další diskutující určitě doplní z vlastní zkušenosti to co jsem opomněl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 631 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt srpen 04 2016, 10:38 Předmět:
Nafotit (podrobně) stav "před". Jinak se strašně blbě dokazuje, že takhle to fakt nevypadalo. Mě se takto prostou zmínkou o fotkách "před" povedlo donutit realizační firmu opravit povrch ulice.
EKKARova poznámka o ochranném pásmu je víc než relevantní. Žádné stromy, keře, ploty, přístřešky, jiné přípojky (voda, kanalizace..), opěrné zdi... Prostě NIC.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 04 2016, 12:35 Předmět:
Bohužel i když kabel půjde v chodníku a jen jej přivedou do přípojkové skříně na hranici pozemku, prosmyčkují a budou pokračovat, může být problém v budoucnu s rekonstrukcí plotu, opravou kanalizace,... - zemní práce v ochranném prostoru.
Zaslal: čt srpen 04 2016, 12:42 Předmět:
Když jde kabel pod chodníkem nebo pod cestou mezi barákama = pod permanentně používaným pozemkem, jsou pro ukládání jiný prováděcí předpisy než pro uložení pod volnej terén, aspoň tak nám to nedávno tvrdili pracovníci když nám kolem chalupy taky natahovali jakejsi energokábel. Fotřík naštěstí zachytil oznámení o záměru pokládat vedení přes náš rodinnej pozemek a postavil se proti. Pod cestou/chodníkem musí rozvodáři akceptovat souběh dalších inženýrskejch sítí i požadavky na oplocení přilehlýho pozemku = na jeho vybudování a rekonstrukce atd. To jsou všecko věci, na který při výkopu křížem přes zahradu samozřejmě můžou kašlat a naopak jen vyžadovat respektování svejch vlastních zájmů. Proto jak říkám - hnát je sviňským krokem kde to jde až hranici pozemku, kde to nelze, tak aspoň na ni, jinak se budou roztahovat až do obýváku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá srpen 05 2016, 20:47 Předmět:
sis2 napsal(a):
... sesedání zeminy, propadnutí dlažby apod. po delší době,
S tím tak nějak počítej, že to budeš dělat sám. Mně teď kopali vedení kolem pozemku chaty a k chatě, výkop mimo můj pozemek ale zasypávali z korby náklaďáku. Takže dobrý hromady a díry. Městu to je fuk. A protože ten pozemek sekám (město ho neposeká), abych neměl kolem sebe džungli, musel jsem to všechno ručně zplanýrovat.
A teď mi řekni, jak bys chtěl takovou firmu za 3 roky donutit, aby ti srovnala propadnutý terén nebo dlažbu? _________________ *****
Zaslal: ne srpen 07 2016, 10:57 Předmět:
Nám to dali před plot a stačilo zavčasu říct,že pod podezdívkou plotu je asi už 15 roků zalito betonem asi metr padesát všelijakýho bordelu jako suť,sklo,železo a další mrdník ze zbořenýho chlíva a suchýho WC.
