Motor hučí
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 6:17    Předmět: Motor hučí Citovat
Nazdar majstri,
na el. krajaci (salama, syr...) je pouzity bezuhlikovy motor 230V bez stitka s externym rozbehovym kondenzatorom 8uF. Problem je v tom, ze motor velmi huci, krajac ako taky funguje, da sa s nim pracovat.
To hucanie pripomina chod membranoveho ponorneho cerpadla, alebo rezonanciu velkeho transformatora (50Hz).
Myslite, ze zavada je mechanickeho alebo elektrickeho charakteru?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Věštecká koule nám nic nepoví, nůž je přímo na hřídeli, nebo přes nějaký převod? Vypnutý stroj se musí přiměřeně lehce točit, pokud tam tedy není někde brzda, tím vyloučíš problém s ložisky, nebo převodovkou, přpadně s tou brzdou. Pak ověř kondenzátor. A konečně může mít motor mezizávitový zkrat, to zjistíš měřením odebíraného proudu a motor by se značně hřál.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 8:08    Předmět: Citovat
To máš profi nebo amatér ? V případě amatéra hluk neřeš .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Pokud tam je jen kluzný uložení hřídele, může tam bejt vůle.
— Winston Churchill
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 11:26    Předmět: Citovat
U profi stroje bývá rozběhové relé, které zapíná pomocné vinutí pro
rozběh, jako třeba u kompresorové chladničky.
Mohlo by i připojovat kondenzátor, možná zůstává trvale sepnuté.
Spínat má když je větší odběr proudu, než se motor roztočí.
