Zaslal: pá srpen 05 2016, 6:17 Předmět: Motor hučí
Nazdar majstri,
na el. krajaci (salama, syr...) je pouzity bezuhlikovy motor 230V bez stitka s externym rozbehovym kondenzatorom 8uF. Problem je v tom, ze motor velmi huci, krajac ako taky funguje, da sa s nim pracovat.
To hucanie pripomina chod membranoveho ponorneho cerpadla, alebo rezonanciu velkeho transformatora (50Hz).
Myslite, ze zavada je mechanickeho alebo elektrickeho charakteru?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 05 2016, 7:45 Předmět:
Věštecká koule nám nic nepoví, nůž je přímo na hřídeli, nebo přes nějaký převod? Vypnutý stroj se musí přiměřeně lehce točit, pokud tam tedy není někde brzda, tím vyloučíš problém s ložisky, nebo převodovkou, přpadně s tou brzdou. Pak ověř kondenzátor. A konečně může mít motor mezizávitový zkrat, to zjistíš měřením odebíraného proudu a motor by se značně hřál.
Zaslal: pá srpen 05 2016, 10:52 Předmět:
Pokud tam je jen kluzný uložení hřídele, může tam bejt vůle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
U profi stroje bývá rozběhové relé, které zapíná pomocné vinutí pro
rozběh, jako třeba u kompresorové chladničky.
Mohlo by i připojovat kondenzátor, možná zůstává trvale sepnuté.
Spínat má když je větší odběr proudu, než se motor roztočí.
