Transistor Tester, ESR LC Meter Tester
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 10:53    Předmět: Transistor Tester, ESR LC Meter Tester Citovat
Dobrý deň. Nechcem robiť reklamu, len sa podeliť s jedným merákom z číny. Prišiel mi len včera, ale som ním úplne unesený. Zdetekuje si sám, čo tam vložíte. Za tie peniaze super, free shipping a zmestí aj to aj do free DPH. Chcel som ho hlavne kvôli ESR. Sú aj čosi lacjnešie, ale toto má skvelé prevedenie. Posúďte sami:
http://www.dx.com/p/439092
 Soubor:  IMG_20160805_124439_resize.jpg
 Velikost:  29.71 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  IMG_20160805_124508_resize.jpg
 Velikost:  33.15 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  IMG_20160805_124541_resize.jpg
 Velikost:  29.67 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  IMG_20160805_125137_resize.jpg
 Velikost:  35.64 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  IMG_20160805_124655_resize.jpg
 Velikost:  32.67 kB
 Staženo:  53 krát
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 12:44    Předmět: Citovat
Pozor !!!
Před měřením kondenzátoru je třeba ho zkratovat jinak by mohlo dojít ke zničení procesoru.
Jinak ti přeji příjemnou práci i když je trochu pomalý a při ověřování většího množství součástek si užiješ promarněného času ažaž.
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Dokaze to zmerat ESR v obvode?
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Dokáže ale záleží na zapojení obvodů. Někde (pokud třeba obvod kolem tranzistoru nemá nízký odpor) ESR tranzistor vystihne s malou nepřesností v textu. U kondenzátoru v obvodu je nebezpečí zničení ESR měřiče protože se v obvodu může nacházet napětí větší než 5V nebo 3,3V závisle na napájecím napětí procesoru v ESR.
Celkově: pokud v obvodě na desce chcete něco ESRem měřit, musíte mít k dispozici schéma aby jste věděli co může výsledek měření ovlivnit. Například, leží-li dva nebo více odporů v jedné větvi (to samé platí i pro kondenzátory atd.) pak neměříte jeden odpor ale měříte souhrn odporů.
Je jasné že podle stavu důležitosti si daný element vypájím, změřím a buď vyměním nebo vrátím.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Já trochu nechápu jednu věc. X firmiček tyhle zkoušeče vyrábí a nabízí, ale snad nikdo nemá solidně dopracovanou krabičku. A takový holý bastl je tak na vyzkoušení myšlenky, ale ne na používání Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Jurik-EB: Samozrejme, ze myslim vypnuty obvod. Zaujima ma, ci to dokaze zmerat aspon to, co ESR tester od Zajica. Ten zvladne zmerat ESR aj ked su okolo polovodice. Problem je len paralelny odpor alebo viac elytov paralelne. Keby som mal pri oprave kazdu suciastku vytahovat, tak neurobim nic.
Sendyx: Presne tak, v takomto stave jeto len hracka, seriozne sa to pouzivat neda.
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 15:57    Předmět: Citovat
Na zapájené R,C,L i paralelní kombinace se i podle videí na YouTube dobře hodí toto: http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/izmeritel_esr_lcf_v3/15-1-0-104
Chystám se ho zbastlit až bude trochu času.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 16:45    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Moc se o to nyní nezajímám, ale předpokládám, že se jendá o lehce vylepšený výrobek Karla Heinze Kübbelera.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56317&start=165
Je dost známej, v posledních letech si to ubastlil kde kdo včetně mě.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56317&postdays=0&postorder=asc&start=0
rnbw: Dokaze to zmerat ESR v obvode?
Asi už ano, můžete si přečíst tenhle návod.
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_en.pdf
Naposledy upravil Hydrawerk dne so srpen 06 2016, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 16:57    Předmět: Citovat
Viz také: http://www.avrtester.tode.cz/
Někde tady je moje verze: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56317&postdays=0&postorder=asc&start=120
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/component_avr_tester_schematic02_187.png
Oproti běžně prodávané verzi má snadno vyměnitelný displej i mikrokontrolér v patici.
https://www.youtube.com/watch?v=4lVIVKr36iM
https://www.youtube.com/watch?v=NCSb3vqkbqA
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Nejvíce se o ESR v podobě LCD 2x16, T3 a T4 s Grafickou LCD zabývá Markus R. a na stránkách
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/?view=log zadává všechny verze firmwarů pro ESR s ATmega328.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Vypadá to podobně jako ten, co už mám pár měsíců doma, protože jsem se s tím nechtěl patlat a stavět...
Ten můj "kecá" když se tam vloží tyristor, snaží se tvrdit, že je to tranzistor NPN s celkem malým h21e.
A staré Ge tranzistory někdy pozná a někdy se snaží tvrdit něco jiného...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Přitom poměr mezi IA/Ig by odpovídal špíš velkému ""zesílení"", než malému.
Ten tester má hlavně nevýhodu v tom, že to není měřák, jen tester.
K opakovanému měření se musí zmáčknout to tlačítko, a pokaždé při tom znovu zjišťuje typ součástky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 20:58    Předmět: Citovat
To mi ani nevadí.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 11:46    Předmět: Citovat
Už se to zde řešilo - navrátíme se k hledat ? ESR měří pofidérně . Ale u trandů mi to měřidlo vyhovuje . Hlavně u FETů .
passion
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 20:18    Předmět: Citovat
A ja som to kupoval hlavne kvôli ESR Rolling Eyes
