Zaslal: so srpen 06 2016, 10:53 Předmět: Transistor Tester, ESR LC Meter Tester
Dobrý deň. Nechcem robiť reklamu, len sa podeliť s jedným merákom z číny. Prišiel mi len včera, ale som ním úplne unesený. Zdetekuje si sám, čo tam vložíte. Za tie peniaze super, free shipping a zmestí aj to aj do free DPH. Chcel som ho hlavne kvôli ESR. Sú aj čosi lacjnešie, ale toto má skvelé prevedenie. Posúďte sami:
http://www.dx.com/p/439092
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: so srpen 06 2016, 12:44 Předmět:
Pozor !!!
Před měřením kondenzátoru je třeba ho zkratovat jinak by mohlo dojít ke zničení procesoru.
Jinak ti přeji příjemnou práci i když je trochu pomalý a při ověřování většího množství součástek si užiješ promarněného času ažaž.
Zaslal: so srpen 06 2016, 13:23 Předmět:
Dokáže ale záleží na zapojení obvodů. Někde (pokud třeba obvod kolem tranzistoru nemá nízký odpor) ESR tranzistor vystihne s malou nepřesností v textu. U kondenzátoru v obvodu je nebezpečí zničení ESR měřiče protože se v obvodu může nacházet napětí větší než 5V nebo 3,3V závisle na napájecím napětí procesoru v ESR.
Celkově: pokud v obvodě na desce chcete něco ESRem měřit, musíte mít k dispozici schéma aby jste věděli co může výsledek měření ovlivnit. Například, leží-li dva nebo více odporů v jedné větvi (to samé platí i pro kondenzátory atd.) pak neměříte jeden odpor ale měříte souhrn odporů.
Je jasné že podle stavu důležitosti si daný element vypájím, změřím a buď vyměním nebo vrátím.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 06 2016, 14:19 Předmět:
Já trochu nechápu jednu věc. X firmiček tyhle zkoušeče vyrábí a nabízí, ale snad nikdo nemá solidně dopracovanou krabičku. A takový holý bastl je tak na vyzkoušení myšlenky, ale ne na používání . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34296 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 06 2016, 14:44 Předmět:
Jurik-EB: Samozrejme, ze myslim vypnuty obvod. Zaujima ma, ci to dokaze zmerat aspon to, co ESR tester od Zajica. Ten zvladne zmerat ESR aj ked su okolo polovodice. Problem je len paralelny odpor alebo viac elytov paralelne. Keby som mal pri oprave kazdu suciastku vytahovat, tak neurobim nic.
Sendyx: Presne tak, v takomto stave jeto len hracka, seriozne sa to pouzivat neda.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so srpen 06 2016, 19:47 Předmět:
Vypadá to podobně jako ten, co už mám pár měsíců doma, protože jsem se s tím nechtěl patlat a stavět...
Ten můj "kecá" když se tam vloží tyristor, snaží se tvrdit, že je to tranzistor NPN s celkem malým h21e.
A staré Ge tranzistory někdy pozná a někdy se snaží tvrdit něco jiného...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 06 2016, 20:30 Předmět:
Přitom poměr mezi IA/Ig by odpovídal špíš velkému ""zesílení"", než malému.
Ten tester má hlavně nevýhodu v tom, že to není měřák, jen tester.
K opakovanému měření se musí zmáčknout to tlačítko, a pokaždé při tom znovu zjišťuje typ součástky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
