Sháním připojovací terminál
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 18:46    Předmět: Sháním připojovací terminál Citovat
Zdravíčko,
chtěl bych poprosit jestli z vás někdo neví kde sehnat připojovací terminál, resp. kryt svorkovnice (viz foto) na elmotor, může být i bez spínače, ale lépe by bylo i s ním popřípadě jen s otvorem na něj. Hledal jsem všude možně i pod různými hesly ale nepodařilo se mi nic dohledat.
Předem děkuji
 Soubor:  20160801_075910.jpg
 Velikost:  177.14 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  20160801_075929.jpg
 Velikost:  155.21 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  20160801_075943.jpg
 Velikost:  181.04 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  20160801_080005.jpg
 Velikost:  239 kB
 Staženo:  84 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 19:29    Předmět: Citovat
To je přece přívodka pa pasuje na ni obyčejná spojovací zásuvka (na prodlužovací kabel).
Ale ty ji chceš asi vyhodit a nahradtit nějakou krytou svorkovnicí, jako mají klasické elektromotory. Nejjednodušší by bylo požít nějakou vhodnou vodotěsnou elektroinstalační krabici (třeba od firmy Gewiss), která by pasovala na místo po demontované zásuvce. Dovnitř bych přišrouboval obyčejnou lustrovou svorkovnici asi 2,5mm2 a přívod bych opatřil šroubovací vývodkou, která zajistí kabel proti vytržení.
A je to! Kolegové z elektrika.cz by mě za to asi sežrali, ala když se to provede fachmansky, tak je to úplně bezpečné.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka - v jaké teplotní třídě je ten motor a co tomu řekne obyč krabice?
jirka5
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 21:00    Předmět: Citovat
Správná otázka - na tu první část by měl odpovědět tazatel. Jinak si myslím, že krabice tomu neřekne nic, pokud motor nebude nadměrně zatěžován, protože kabice Spelsberg by měly snést provozní teplotu až 60°C. Je tu samozřejmě možnost použít kovovou pancéřovou krabici od našeho Koposu. Její cena je ovšem astronomická, ale zato se často povaluje z demontáží v různých elektrikářských dílnách nebo domácích zásobách.
Je taky otázka, jaké rozměry má ta plocha po demontáži zásuvky, aby to nevypadalo jako "pěst na oko".
jirka5
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Teď se ještě koukám, že původní příruba i zásuvka jsou plastové, takže s tou teplotou to zase tak zlé nebude.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 22:28    Předmět: Citovat
http://eshop.elfetex.cz/10-057-582-privodka-abl-1653-217-230v16a
riker
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Motor je z odsvače pilin a známému stoláři to nějaký "dobrák" odlomil od pláště motoru, rozlomená je pouze spodní část krytu. Zkusím to vyztužit a splepit nějakým dvousložkovým lepidlem či pryskyřicí. Když to nevydrží zkusím to s tou krabicí.
