Měření stejnosměrného proudu MTP
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 21:15    Předmět: Měření stejnosměrného proudu MTP Citovat
Jdu si pro další radu Very Happy
Potřebuji měřit stejnosměrný proud v řádech desítek mA, ale potřebuji to měřit za pomoci proudového trafa. Budu v podstatě měřit stejnosměrný offset na síťovém (sinusovém) proudu. Sloužit to bude jako elektronická ochrana, kdy po překročení nastaveného ss proudu dojde k vypnutí obvodu.
Za pomoci toroidního jádra se sekundárním vinutím to nepůjde, protože indukčnost celý stejnosměrný proud sežere.
Jak je toto řešeno např. v SS klešťových ampermetrech?
Někdo nějaké nápady?
Všem dík
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 21:37    Předmět: Citovat
666mb
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Díky, ale něco podobného jsem našel taky. Myslel jsem, jestli někdo neví, jak to sestrojit, jaké součástky, kde je koupit, atd Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Co to má být za aplikaci? Pokud je to kusovka, koupil bych příslušný klešťák a vytáhl bych si odpovídající zesílený signál. Máš to s jistotou úspěchu a celé mechanicky hotové. Pak ještě existují IO, které se osadí nad dráhu protékanou proudem, princip je stejný.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Jestli se jedná o desítky mA ss spolu s ampéry stř. proudu, tak to asi bude problém. Měřící zařízení musí lineárně zvládnout celý rozsah špičkových hodnot a přesnost změření ss složky bude nevalná.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 22:29    Předmět: Citovat
Rovnou napiš, co to vymýšlíš, třeba na to jdeš od základu špatně. A špatná řešení vedou na nesmyslné požadavky.
666mb
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, má to fungovat jako ochrana, takže v podstatě vyrábím chránič typu B, ovšem elektronický, protože to chci vyhodnocovat procesorem. Žádný kupovaný nemůžu použít, potřebuji to uzavřít do krabičky.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 8:23    Předmět: Citovat
Máš vyloučené zkreslení střídaviny sudými harmonickými? Ty totiž, fázově posunuté, zanášejí do měření stejnosměrnou složku samy o sobě.
Nebo potřebuješ hlídat právě tento jev?
Do jaké aplikace to plánuješ vrazit? Třeba už existuje hotové řešení (a třeba i se schvalovací značkou).
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Hallův transformátor na to nejde použít? - Funguje to stejně, jako stejnosměrný klešťový ampérmetr. Je to kostka z dírou, kterou provlíkneš měřený vodič, popřípadě dva, pokud chceš měřit rozdíl proudů na přívodu. Zvládá to i střídavý signál.
http://cz.farnell.com/proudove-senzory
666mb
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 19:38    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Vyloučené to samozřejmě nemám, ale vzhledem k tomu, že to způsobuje strašně málo zařízení, není asi důvod se tím zabývat. V naprostě většině času (95%) bude za toto zařízení zapojen 1f spínaný zdroj.
Artaban001 napsal(a):
Použít by to určitě šlo, problém mám s rozsahem. Něco průvlekového má rozsah třeba do 100A. Já potřebuji měřit cca 1500x menší proud. Zesilovat ten signál co z toho leze nějakým OZ je asi blbost, páč by to při takovém zesílení zesilovalo uplně všechno. To bych se na to nesměl ani podívat Very Happy
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 20:14    Předmět: Citovat
666mb
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Jenomže to bych musel odmotat primár a namotat stejný počet závitů mýma pracovníma vodičema Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 16:03    Předmět: Citovat
A jak tlusté jsou ty tvé vodiče???
(Nemusí mít platnou revizi.)
