Superuniverzální dálka
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Hmm, ja to pochopil tak, ze ma zarizeni bez dalky a potrebuje ho ovladat. A uz nevim pokolikate pisu, ze to ma fci "device search" Tzn. Zapnes fci, polozis pred pristroj a az zareaguje tak potvrdis ten kod a dohledas si potrebne kody pro vsechny fce. Pokud tam nejsou vsechny pustis dal a ...
Foto vecer.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Nedávno si moje matka koupila univerzální ovladač v supermarketu. Funguje dobře, má ale jeden výrazný nedostatek: když k němu položíte mobil a někdo Vám zavolá, musíte ho znovu nastavit (prostě se něják vymaže).
Petr-II
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 13:09    Předmět: Citovat
slibene foto
 Soubor:  kod.JPG
 Velikost:  121.42 kB
 Staženo:  404 krát
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Já používám
kód:
http://eshop.kak.cz/zbozi/mvg003-dalkovy-ovladac-emgeton-universal-remote-control/
a mohu ho jen doporučit.Možnost učení ze stávajícího ovladače,vyhledání přístroje přímo podle značky,skenování pro exotické přístroje.Dále dotykový display s možností změny počtu a popisu "tlačítek",umožnuje na jedné "stránce" mít naučené dva přístroje,takže mohu ovládat TV se settopboxem tak,že "tlačítka" pro hlasitost ovládají TV a pro přepínání předvoleb ovládají settopbox.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Nazdar, uvažuji o zakoupení univerzálního DO především k set top boxu Genius TVGo DVB-T31. Někdo mi ho dal, ale bez DO. Má sice trochu rezavý tuner, ale funguje asi dobře. Je na něm již naladěno mnoho programů, které lze přepínat tlačítky.
Ten set top box se kdysi běžně prodával, možná ve dvou verzích.
http://www.zive.cz/clanky/set-top-box-genius-tvgo-dvb-t31-cesky-a-levne/sc-3-a-132287/default.aspx
http://set-top-boxy.heureka.cz/genius-tvgo-dvb-t32/recenze/?s=6#reviews
http://www.tvfreak.cz/recenze-test-dvb-t-set-top-boxu-genius-tvgo-dvb-t32/2014
Ten můj má uvnitř jedinou DPS a nemá žádný LED displej.
Máte nějaký oblíbený univerzální programovatelný DO, který mi můžete doporučit? Nejvíc se mi asi zatím líbí One For All Essence 4 URC 7140.
http://www.oneforall.com/remotes/urc7140-essence-4.html
Dá se běžně zakoupit.
http://dalkove-ovladace.heureka.cz/dalkovy-ovladac-one-for-all-essence-4/
https://www.mironet.cz/ofa-urc7140-essence-4-univerzalni-do-4in1+dp252930/#107036821
Zajímavě vypadá také model Simple 4 URC 6440 s USB připojením k PC a stahováním kódů odtud. http://www.simpleset.com
Opět je v prodeji.
https://www.mironet.cz/ofa-urc6440-simple-4-univerzalni-do-4in1+dp252928/#fotovideo
Philips nabízí model SRP2008 a SRP3004. Vypatí se je kupovat? mohou být lepší, než One for All?
http://dalkove-ovladace.heureka.cz/dalkovy-ovladac-philips-srp-3004/
http://dalkove-ovladace.heureka.cz/dalkovy-ovladac-philips-srp-2008/
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 6:17    Předmět: Citovat
Teda nic proti,uni dálkáč je dobrá věcička,ale DVB-T přijímače budou muset být nahrazeny přijímači DVB-T2 a je jen otázkou času, kdy tvůj,ke kterému chceš koupit dálku bude nepoužitelnej. Obdoba situace, která zasáhla i sat.příjem.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Má někdo zkušenosti s univerzálním DO z Lidlu? Stojí 199 Kč a má textový LCD displej, takže nastavování by mělo být pohodlné i bez návodu. (DO od výrobce One For All má nastavování možné pouze s návodem. Je asi pro toho, kdo chce jenom jednou nastavit a pak mnoho let používat. )
http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?action=showDetail&id=59706
Je blbý, že tam chybí tlačítko Info.
Podsvícení se naštěstí dá vypnout.
Návod k velmi podobnému DO se dá sehnat.
http://www.kompernass.com/admin/view/manual/IB_71477_SFB10.1B2_GB_CZ_SK_10.pdf
http://www.lidl-service.com/static/5682729/55975_EN_DA.pdf
http://silver.crest1.sweb.cz/navod.pdf
Evidentně se v Lidlu prodávají podobné DO aspoň od roku 2009.
 Soubor:  Silver Crest universal remote 2016.jpg
 Velikost:  124.94 kB
 Staženo:  163 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so září 24 2016, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 16:28    Předmět: Citovat
Mám dva, za ty prachy spokojenost, používám však oba s naučenými kody, jeden topení/klimatizaci řízenou přes logo siemens a jeden má manželka na satelit a atv ať se pořád nehádáme a nehledáme.
Dosah/citlivost perfektní.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Děkuji.
milous2
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit. Uni. dálku z Lidlu používáme dobře 5.let k plné spokojenosti. Za tu dobu teprv druhé baterky při denním používání jako druhý ovladač. Dokonce jsem s ním nakrmil dříve uvedený Genius DVB-T, viz příspěvek uživatele Hydrawerk. Jen jsem nenašel origo kód a k nakrmení jsem použil "tahák" na papíru. Tam jsem si označil význam tlačítek,které pro můj účel byly potřeba k naladění jmenovaného stb. Důvodem bylo,že funkce tlačítek ovladače neodpovídala popsaným funkcím v menu přijímače.Přepínání kanálů nahoru / dolů bylo možné klasicky. Číselnou předvolbou si již nepamatuji. Byl to první stb ze šrotu a pak následoval nákup TV s vestavěným stb tunerem.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 13:18    Předmět: Citovat
Toto je One for all Essence 4. Asi je kvalitní a tlačítka jsou účelně rozmístěná. Bohužel, bez návodu nenastavíte skoro nic.
 Soubor:  One for all Essence 4.jpg
 Velikost:  40.95 kB
 Staženo:  181 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 23:21    Předmět: Citovat
Tak už je doma Silvercrest SFB 10.1 C3.
http://www.lidl-service.com/static/61673458/90255_Code%20list.pdf
http://www.lidl-service.com/cps/rde/xchg/SID-A241ECFB-61952132/lsp/hs.xsl/product.html?id=189589063&title=Univerz%C3%A1ln%C3%AD+d%C3%A1lkov%C3%A9+ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD&count=1
http://www.lidl-service.com/static/189589063/274301_CS.pdf
S hifivěží LG XA-105 si neporadí skoro vůbec. Neumí se ani naučit konkrétní tlačítka. U set top boxu Genius se podařilo najít automatickým vyhledáváním vhodnej kód, ale dá se akorát měnit hlasitost a přepínat kanály. Nelze ani vlézt do menu. Ani EPG natož INFO nefunguje. Učení nelze použít, protože původní dálkový ovladač se nedochoval.
Jinak nastavování SFB 10.1 C3 je díky displeji snadné, ale záleží pouze na náhodě, zdali si bude rozumět s vaším konkrétním přístrojem.
Databáze kódů se zdá býti obsáhlá, ale asi nebude úplně dokonalá.
 Soubor:  silvercrest remote04.jpg
 Velikost:  216.64 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  silvercrest remote03.jpg
 Velikost:  255.56 kB
 Staženo:  219 krát
 Soubor:  silvercrest remote02.jpg
 Velikost:  288.65 kB
 Staženo:  191 krát
 Soubor:  silvercrest remote01.jpg
 Velikost:  287.34 kB
 Staženo:  180 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 7:53    Předmět: Citovat
já ho koupil ve čtvrtek . Mám ho jako druhý ovladač k TV Samsung WS-32Z306V. Nastavil jsem kód a funguje takový ten základ. TXT, Menu a pod. budu muset zkusit nastavit (naučit) podle starýho. No, i kdyby to nešlo, tak ten základ by mi stačil. A za 199Kč budu spokojenej, protože náhrada orig. ovladače k TV stojí i dopravou cca 400Kč. Na DVDplayer (ECG DVD 3230) se mi ho podařilo taky rozchodit. Až bude čas, zkusím i další mašinky co tu mám.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 0:34    Předmět: Citovat
Učení funguje dobře, kromě LG. Pokud ovšem nemáte původní ovladač, tak vám asi SFB 10.1 C3 neposlouží. Ta databáze kódů není nic moc.
Ale kdoví, jestli by to u dražšího ovladače bylo lepší.
Automatickým vyhledáváním jsem našel kód pro starou CRT TV Tesla Color 430. Ale to bylo všecko. Set top boxy Opticum 7101T a Telesystem TS6700T2 HD začaly fungovat až potom, co jsem naučil SFB 10.1 C3 všecky povely hezky tlačítko po tlačítku.
Tak ještě jednou. Bez přítomnosti originálního ovladače by byl SFB 10.1 C3 skoro k ničemu. A na hifi věže se asi nehodí. Přiložený seznam výrobců a jejich kódů byl zatím k ničemu. Někdy u příbuzných vyzkouším LCD TV Panasonic (2013) a CRT TV Sony (asi 1998).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 0:29    Předmět: Citovat
Při nastavení jakéhodi DVD kódu se dá trochu ovládat hifivěž Aiwa NSX-S222. Ale funguje jenom zapnutí, vypnutí, play, pause, stop a převíjení dopředu a dozadu. Nic dalšího. Když přepnu na rádio (nelze pomocí DO), tak se dá ladit. Ovládání hlasitosti už nefunguje. Původní ovladač se nedochoval.
Dá se to přepnout na normu asi RC5, kdy jde ovládat vozíček. Video je staré. https://www.youtube.com/watch?v=LQsO2fruCLM
Strana 2 z 3
