Nabíhání W7 z režimu spánku
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 7:39    Předmět: Nabíhání W7 z režimu spánku Citovat
Vypnu PC do režimu spánku. PC chvíli šrotuje a pak se vypne. Ledka na klávesnici svítí.
Zapnu PC tlačítkem na bedně, většinou do cca 5 sekund naskočí přihlašovací obrazovka uživatele, odklapnu entrem uživatele a PC je živý.
Ale asi tak v 1/5 případů je probouzení dlouhý, podobně jako ze zcela vypnutýho stavu, proběhnou obrazovky grafárny a biosu a pak teprve přihlašovací obrazovka. V obou případech zůstanou zachovaný a funkční programy, který byly spuštěný před aktivováním reřimu spánku. Venkovní podmínky jsou stále stejný. Úplně stejně se to chová pokud se po poslání PC do režimu spánku odpojí PC od 230V, takže přítomnost 5V stb na to nemá vliv.
Netušíte prosím někdo, v čem je dílo toho nahodilýho rozdílu? Je to pouze protivný, ne nefunkční.
Díky
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 7:58    Předmět: Citovat
W7 pro sichr dělají hybridní uspávání - klasické suspend to RAM + hibernaci. Když se jim nepovede se probrat přímo z paměti, následuje klasický start BIOSu a načtení uložené konfigurace z HDD.
Příčinou tak může být buď výpadek napájení, chybná inicializace nějakého HW, nebo timer, který po čase zajistí přechod z STR do Power OFF.
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 9:09    Předmět: Citovat
Časovej problém tam není. Ihned naběhnou po dvou dnech ale dlouhej náběh je třeba už za půl hodiny.
Jinak jak jsem už psal, rychlý naběhnutí proběhne i když se PC na noc odpojí vypínačem na filipsoj od 230V. Takže to musí nabíhat z HDD.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Tak vypni režim spánku "hybridní" a nastav hibernaci na dostatečně dlouhou dobu po uspání.
Jen pak při ručním shazování s otevřenými věcmi nesmíš dát vypnout, ale hibernovat.
A vlastně bys pak měl před každým vypnutím či hibernací (a před cvaknutím kolébkového vypínače na prodlužce) PC probudit, protože to může být uspáno jen do paměti a při následném startu by OS najížděl čistý.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Můžou do toho kecat ovladače, spuštěné programy atd. Když si v cmd spustíš "powercfg /energy", tak ti udělá analýzu do "C:\WINDOWS\system32\energy-report.html" s chybama+upozorněníma apod.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
