Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 09 2016, 7:39 Předmět: Nabíhání W7 z režimu spánku
Vypnu PC do režimu spánku. PC chvíli šrotuje a pak se vypne. Ledka na klávesnici svítí.
Zapnu PC tlačítkem na bedně, většinou do cca 5 sekund naskočí přihlašovací obrazovka uživatele, odklapnu entrem uživatele a PC je živý.
Ale asi tak v 1/5 případů je probouzení dlouhý, podobně jako ze zcela vypnutýho stavu, proběhnou obrazovky grafárny a biosu a pak teprve přihlašovací obrazovka. V obou případech zůstanou zachovaný a funkční programy, který byly spuštěný před aktivováním reřimu spánku. Venkovní podmínky jsou stále stejný. Úplně stejně se to chová pokud se po poslání PC do režimu spánku odpojí PC od 230V, takže přítomnost 5V stb na to nemá vliv.
Netušíte prosím někdo, v čem je dílo toho nahodilýho rozdílu? Je to pouze protivný, ne nefunkční.
Díky _________________ Jirka
W7 pro sichr dělají hybridní uspávání - klasické suspend to RAM + hibernaci. Když se jim nepovede se probrat přímo z paměti, následuje klasický start BIOSu a načtení uložené konfigurace z HDD.
Příčinou tak může být buď výpadek napájení, chybná inicializace nějakého HW, nebo timer, který po čase zajistí přechod z STR do Power OFF.
Zaslal: út srpen 09 2016, 9:09 Předmět:
Časovej problém tam není. Ihned naběhnou po dvou dnech ale dlouhej náběh je třeba už za půl hodiny.
Jinak jak jsem už psal, rychlý naběhnutí proběhne i když se PC na noc odpojí vypínačem na filipsoj od 230V. Takže to musí nabíhat z HDD. _________________ Jirka
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út srpen 09 2016, 9:55 Předmět:
Tak vypni režim spánku "hybridní" a nastav hibernaci na dostatečně dlouhou dobu po uspání.
Jen pak při ručním shazování s otevřenými věcmi nesmíš dát vypnout, ale hibernovat.
A vlastně bys pak měl před každým vypnutím či hibernací (a před cvaknutím kolébkového vypínače na prodlužce) PC probudit, protože to může být uspáno jen do paměti a při následném startu by OS najížděl čistý.
Můžou do toho kecat ovladače, spuštěné programy atd. Když si v cmd spustíš "powercfg /energy", tak ti udělá analýzu do "C:\WINDOWS\system32\energy-report.html" s chybama+upozorněníma apod. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
