Zaslal: st červen 06 2007, 20:34 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Moc nechytračte, už jen cena sond je pěkných pár set korun.
kliid Sendy ,kdyz narazis na dobrou koupi tak se daji i za 300,ale dneska ta 7723 vylezla na 700 ,coz uz bylo na me moc vzhledem k tomu ze to byla X krat vetsi cena nez jsem dal za ten scop
jako bych to nerikal...8 dni do konce a panove s nulou na konte prodeju/nakupu chteji mermomoci neco nakoupit ,tak to rozbalili zhurta uz na 2k...ten jeste pujde nahoru
Sob napsal(a):
Mám nabídku dvou osciloskopů:
BM-556
BM-566A
Ten BM-566A je trochu dražší. Je sice 100MHz, ale zase v něm prý dost odcházeli tunelky. Který byste mi doporučili?
Jakej je mezi nima cenovej rozdil,resp. kolik je cena za jeden i za druhej?
podle ceny se pak da radit,pokud ti staci 556 a je za rozumny prachy,tak bych se ji nebal...ale jde o to co vsechno tim chces merit,rychlejsi scop neni nikdy na skodu
Ten 566 je dražší asi o 50Kč, takže vlastně jsou za stejné panéze. Jde mi hlavně o to, že kdyby měl být 566 poruchovější, než 556, tak bych vzal ten 556. Nejspíš nebudu potřebovat měřit víc jak 20MHz, ale jak si psal, rychlejší se může někdy hodit. Zajímá mě, jestli je lze porovnat z hlediska poruchovosti a kvality. Cena je stejná, takže nerozhoduje.
Zaslal: čt červen 07 2007, 21:38 Předmět:
podle me je z hlediska poruchovosti jedno jeslti 556 nebo 566,aspon podle toho co jsem kde slysel za info,zkusenejsi jako treba Sendy nebo Hill reknou vic
Z hlediska poruchovosti nemám zkušenosti, ale BM566 má dalelo vyšší schopnosti. Díky tomu že je do 120MHz můžeš se bez problémů později zabývat vf obvody, osciloskop je koupě na delší dobu...
BM566 má dvě časové základny, můžeš si zobrazit vybranou část průběhu. Někdo tvrdí že má i lepší obrazovku, no já moc velký rozdíl nevidím. Jestli je rozdíl jen 50Kč, bral bych tu BM566, otázka je jestli by k té BM556 nebyly i sondy...
Zdravím,
mám oscilo BM 566A řadu let a pro moje potřeby je vyhovující.Chtěl bych se zeptat,existují nějaké náhrady za ty tunelové diody,nebo dají se někde sehnat origo ?
Zaslal: čt červen 07 2007, 22:40 Předmět:
to Old_datel:
Oba osciloskopy, at uz BM 556, nebo BM 566 jsou velmi kvalitni pristroje, ale maji jeden zasadni nedostatek: V generatoru casove zakladny se pouziva tunelova dioda, tusim typ GE132. Pokud tato dioda odejde, tak je osciloskop k nicemu, protoze nahradni GE132 je uz prakticky nesehnatelna.
Mimochodem, udělá někdo konečně něco s tím časem tady v diskusi? Aby odpovídal?
ted jde o to jestli je denkl vubec ma,v katalogu toho muze mit napsanyho
jako sry,ale rict ti to musim....tady pises ze by to chtelo trochu hledat a ty pritom toho nejses schopnej taky,kdyz si to nedovedes nastavit v nastaveni(casovy pasmo),tak se nediv ze to mas rozhozeny
Lze měřit síťové napětí na osciloskopu? Kdybych udělal dělič 1:10, potom sondu 1:10, zem osciloskopu bych nechal odpojenou a připojil bych jenom signál. Neměl by být snad problém, ne?
Zaslal: pá červen 08 2007, 7:11 Předmět:
Sob napsal(a):
no,zmerit by se to podle me dalo,ale pres oddelovaci transformator(pokud placam,prosim opravit),proc odpojovat zem scopu? trosku nebezpecny
stacit by nato mela sonda 1:10,nevim proc tam cpat jeste ten delic
//EDIT: no tak jsem koukal do parametru a max. vstupni 556 je 400V stř,takze tim i bez sondy 1:10 primo a 566 ma "jen" 260V stř,takže tam bych si to bez sondy 1:10 nelajsknul
