Myčka Bosch SMS69M02EU, chyba E09
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 17:06    Předmět: Citovat
zdravím,tak myčka s tímto mým ,opravením"běžela,ale převezli jsme ji na chalupu,a tam psala chybu E:15,která znamená,že nejde do myčky voda.A opravdu v přívodní hadici není voda.Ale v tom potrubí,do které je myčka připojena samozřejmě tlak vody je.
Ale to čerpadlo (které je spojeno se spirálou) slyšet je,ale do myčky vůbec nejde voda.
Takse spíše ptám jak je to uděláno.Co žene vodu do myčky? to čerpadlo,které je spojeno se spirálou? na stěnách myčky (zevnitř) se udělali jen kapičky vody.Spíš to jen prská tu vodu.
ARDO
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem namontoval tu novou spirálu. (s celým čerpadlem).Myčka napouští vodu i vypouští,ale vůbec neohřívá.z té ovládací jednotky,nejde napětí do spirály.
Zeptám se na pár věcí:
1.)co má za úkol ten konektor na té spirále (vedle těch fastonů) viz.fotka?
2.) jak je možné,že myčka nehlásí chybu ,když nejde ohřev.myčka nezahlásí chybu,ani když zavřu vodovodní kohout. (samozřejmě spirálu jsem měl odpojenou,když by náhodou se do ní pustil proud).
3.) má tato myčka variantu mytí nádobí bez ohřevu a potom s ohřevem.Anebo prostě za jakéhokoliv programu musí hřát.
Rozsvítí se nějaký symbol,když má myčka ohřívat?
doufám,že bude vadné jen relátko na té desce.
 Soubor:  P1050592.JPG
 Velikost:  102.95 kB
 Staženo:  146 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Termistor. Snimani teploty
ARDO
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 11:34    Předmět: Citovat
ahaaa.Čili podle toho si myčka zjistí jestli spirála ohřívá či nikoliv.
ARDO
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 13:03    Předmět: Citovat
tak relátka jsou tam dvě pro spirálu.jedno spíná N a druhé L.měl jsem je ob vypájené a měřil odpor kontaktů při sepnutí ( měřen i odpor rozpínacích).U obou byl naměřen jen odpor měřících šňůr.Čili v relátkách to zřejmě nebude.
Ale cívky nemají zapojeny paralelně
EDIT: jen uvednu,myčka byla zkoušena bez tablety a bez nádobí.jen jestli ohřívá vodu
ARDO
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 12:37    Předmět: Citovat
tak toto vlákno můžeme ukončit.myčka neohřívá.nesepne ani jedno relé . (do spirály nejde ani N ani fáze.tam už bude problém v tom prvku co spíná ty relé.Asi nějaký tranzistor.Ale těžko bych to hledal v této desce.myčka se vyhodí a je to.Koupí se nová.
Akorát s novou bude problém.u této staré jsem to měl vymyšlené,tak jak sepne spirála (tak mi v podružném rozvaděči sepne stykač a rozepne bojlery co máme doma).jenže u této myčky jsem si vzal tu fázi pro stykač přímo ze spirály.U nové to nepůjde skrz záruku.
Vím,že existuje přednostní relé.
EDIT: pokud má někdo stejnou myčku a koupil by tu spirálu s tím čerpadlem,tak budu rád.Spirála ještě vchodu nebyla.
keemo
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Mozna by to stacilo dat nekomu kdo vi co kde merit...
ARDO
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 14:25    Předmět: Citovat
samozřejmě to by stačilo.Ovšem když zavoláme opraváře na myčky,tak ten okamžitě co udělá bude chtít výměnu celé té desky.A už tisíce lítají.A já jsem tu myčku neviděl ještě nikdy vchodu.ta se přivezla od našich známých.jen mi jí bylo líto.
Zjistil jsem i co se stalo.proč chyběla ta dioda.atd..
zkoušeli to relátko.bylo zapájené v desce a na jeho cívku pustili z nějakého adaptéru 12v.Ovšem asi dali polaritu obráceně a ta dioda se prorazila.Možná že se jen přerušil ten spínací prvek co ovládá to relé Rolling Eyes
Ten programátor klidně nabídnu někomu,kdo si ho opraví.
Strana 3 z 3
