Jakou autobaterii
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 8:35    Předmět: Citovat
Banner (údržbový typ) vydržela osm let, teď už šestým rokem Varta, 65Ah za ca 1500,-.
Takže jaké furt chyby a omyly.......? Cool
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Je soucasna Varta OK?
Potrebuji 2x125 Ah. Chystam se vymenit 5 let stare rovnez Varty.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Já bych radši šel do Banneru - i když původní baterka v Drobkovi byla Varta (s průsvitnou pixlou a černým vrchem, šroubovací zátky přelepený samolepkou) a vydržela do loňskýho listopadu (Drobek má datum výroby 1. nebo 2. prasince 2007, líp to zjistit nešlo = ergo jeho baterka už musela bejt vyrobená nějakou dobu předtím). Ale Bannerkám tak nějak víc věřím a obecně na ně není tolik stížností jako Varty odešlý z ničehož nic po 3-4 letech na zkrat článku...
Jenže tohle co píšu se týká autobaterek - jestli to potřebuješ někam na solár jako staniční baterku, všecko může bejt jinak ...
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Ahoj Ekkare, ty stara Vojno,
Varty uz jsou skoro "upecene" na dodani, potrebuji je pomerne rychle.
Ja jen, jestli to neni vylozene slapnuti vedle. Neb jak pozoruju kvalita vyrobku se zhorsuje v case primo exponencialne.
Je to k dieselagregatu (kde to moc casto nestartuje)
Tato uz je beudrzbova, nevim, vzdy jsem mel lepsi pocit u tohoto Drobka do baterek cucet, pripadne dolit destilku.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Pokud je ta Varta vyrobena v Čechách, o kvalitu se neboj.
Divil by ses, co všechno se kontroluje při výrobě.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Hejnicek nejdřív napsal(a):
Potrebuji 2x125 Ah. ...
Hejnicek později napsal(a):
Já bych to doplnil paralelním připojením střev starší UPSky - stačí nějaká APC 700 a podobná, ty jsou na 24V techniku a jejich nabíjecí proud není dost vysokej na to, aby se jím ty 125Ah truhly nějak poškodily. Pokud bys nějakou takovou chtěl, mám k dispozici (APC SmartUPS 700i).
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 8:28    Předmět: Citovat
Je nejakej zpusob, jak urcit zhruba orientacne kapacitu Pb aku jinak, nez proste zmerit? Nejakej trik?
Ted se me vickrat rano opakovalo, ze sednu do auta, na displeji hlaska "bitte motor bestarten", a volmetr na palubce ukazuje cca 10-11V.
Jelikoz je tam jeste druha bat. (stejna) urcena jen pro starter, vlak do prace se nekona, ale i tak to neni nic moc takhle po ranu.
Tento stav nastane klidne po jedne noci, co je auto zaparkovany. Nez zacnu merit odber v klidu apod, rad bych vyloucil/potvrdil spatnou baterii.
Cokoliv na tom aute merit je navsteva v pekle, protoze soudruzi asi v zajmu estetiky dost kvalitne zakrytovali co se dalo Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 9:19    Předmět: Citovat
Nejrychlejší a nejuniverzálnější na PB baterku je hustoměr, ve spojení s voltmetrem stačí na 95% diagnostiky. Bez změření aspoň něčeho jseš bohužel v prdeli - buď musíš změřit hustotu a napětí u baterky aspoň po jízdě a po dni-dvou-třech, nebo musíš změřit klidovej odběr, nebo musíš baterku vyndat a změřit ji diagnosticky = měřákem do definovaný zátěže, měřákem definovanou nabíječkou atd.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Doufal jsem prave v nejakou "rychlou" metodu Smile
I kdyby se nejakej modul spravne neuspaval, tak to prece nemuze vysat 100Ah aku za 15-18 hodin tak, ze rano ma s bidou 10V.
Asi to budu muset vytahnout a vybijet konst. proudem, a tak zmerit kapacitu.
Hustomer bohuzel nemam.
Na palubce je voltmetr, ale otazka je, jak relevantni je ten udaj a hlavne kde ho meri.
To uz by asi by bylo lepsi vzit multimetr, krokousema ho pripojit k baterce a po nejake dobe mrknou v PC na log.
Zmerit klidovej odber bude asi horsi, auto se komplet neuspi, pokud neni vsechno zavreny a zamknuty, ale logovani to vyresi
Jinak se divam na ty merice/testery, a za to bych fakt mel nekolik novych baterek, takze tudy asi nee Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 10:35    Předmět: Citovat
Existuje pořád zátěžový odpor, dokonce digitální! pro měření celého aku naráz (12V). Je to lepší než nic, používáme to, zatěžuje dost velkým proudem. Dárek za odběry ND. Běžně to asi mají všude možně.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Když mluvíme o autobateriích - V Tescu jsem viděl v akci baterie CARWELL za podezřele nízké ceny ( např. 55 Ah za 680 Kč). Znáte někdo tuto značku ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Neznám a asi ani nechci znát. Very Happy Proč nikdo nezmínil BOSCH baterky? To je nikdo nemáte?
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 13:10    Předmět: Citovat
Co jsem se ptal prodejců, tak Bosch nedělá svoje baterie, ale přeprodává pod svým jménem "brandovaný" Varty.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Co se divam, tak ta 55Ah je drazsi - kolem 850Kc. Ale i tak je to fakt podezrele levny, stejna varta je za 1500.
Kazdopadne asi me tech par stovek nestoji za zjisteni nekde v pulce nemecka, ze ta znacka dobra neni Smile
Jinak zacinam mist spatny tuseni - dival jsem se na ty baterky ted, u jedne je utrzena vetsina stitku s datem, ale druha je z 16.6.2015. Nejsou nijak nafoukly, olezly apod.
Obe jsou varty, ale brandovany jako "original VW battery".
K te hlavni baterce je fakt super pristup. To bude zabava vytahnout ven.
 Soubor:  IMG_1925.JPG
 Velikost:  126.01 kB
 Staženo:  81 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Daj tam LiFePO-lku a mas po starostiach Wink
Strana 2 z 9
