Zaslal: st srpen 10 2016, 11:52 Předmět: PIC16F877 - nejde ani blikání LED
Dobrý den,
po nějaké době jsem opět narazil na zcestí. Nejde mi udělat ani blikač s PIC16F877. Nejde o blikač, ale na každé desce dělám kontrolní ledku se kterou testuju všechny funkce.
Pro jistotu jsem vzal jiné IO a zkusil na kontaktním nepájivém poli a hle, stejný výsledek i s RC tak XT oscilátorem. Ledka nezabliká - myslím, že mám nějakou botu v programu, jinak si to nedokážu vyložit. Jsem C++kař, ale dělám to v Assembleru, pro mě občas nepochopitelný jazyk .
Programátor používám PRESTO a samosebou HPV programování - proběhne bez jediné chyby.
kód:
; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; x for UNI - BOARD v 1.0 x
; x firmware for check braket x
BSF STATUS,RP0 ;Nastavení banky 1
MOVLW B'00000000' ;Uložením hodnoty do pracovního registru W
MOVWF TRISA ;Přesunutí z registru W do registru TRISA (Dochází k nastavení portů vstupně-výstupních pinů)
MOVWF TRISB ;Přesunutí z registru W do registru TRISA (Dochází k nastavení portů vstupně-výstupních pinů)
BCF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1
BCF STATUS, RP0 ;
BCF STATUS, RP1 ; Bank0
CLRF PORTA ; Initialize PORTA by
BSF STATUS, RP0 ; Select Bank 1
MOVLW 0x06 ; Configure all pins
MOVWF ADCON1 ; as digital inputs
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st srpen 10 2016, 14:13 Předmět:
Rád by som videl preklad (listing) xxxx.lst toho xxxx.asm
Možno používaš prekladač, ktorý nepotrebuje aspoň jednu medzeru pred inštrukciou. Moje všetky bežné prekladače text na začiatku riadku považujú za návestie.
edit:
Pozná to aj tak zapísané....
V tom bankovaní bude pes.
kód:
Warning[203]: Found opcode in column 1. (BSF)
0000 1683 00023 BSF STATUS,RP0 ;Nastavení banky 1
Warning[203]: Found opcode in column 1. (MOVLW)
0001 3000 00024 MOVLW B'00000000' ;Uložením hodnoty do pracovního registru W
Warning[203]: Found opcode in column 1. (MOVWF)
Message[302]: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
0002 0085 00025 MOVWF TRISA ;Přesunutí z registru W do registru TRISA (Dochází k nastavení portů vstupně-v
ýstupních pinů)
0003 3000 00026 MOVLW B'00000000' ;Uložením hodnoty do pracovního registru W
0004 0086 00027 MOVWF TRISB ;Přesunutí z registru W do registru TRISA (Dochází k nastavení portů vstupně-v
ýstupních pinů)
Warning[203]: Found opcode in column 1. (BCF)
0005 1283 00028 BCF STATUS,RP0
0006 1303 00029 BCF STATUS,RP1
00030
MPASM 5.43 BLIK.ASM 8-10-2016 15:23:54 PAGE 2
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
0007 1283 00031 BCF STATUS, RP0 ;
0008 1303 00032 BCF STATUS, RP1 ; Bank0
00033
Warning[203]: Found opcode in column 1. (CLRF)
0009 0185 00034 CLRF PORTA ; Initialize PORTA by
000A 1683 00035 BSF STATUS, RP0 ; Select Bank 1
000B 3006 00036 MOVLW 0x06 ; Configure all pins
000C 009F 00037 MOVWF ADCON1 ; as digital inputs
00038
00039
000D 00040 INIT
000D 1686 00041 BSF INT_LED
Warning[203]: Found opcode in column 1. (CALL)
000E 201B 00042 CALL WAIT_1000
000F 1286 00043 BCF INT_LED
0010 201B 00044 CALL WAIT_1000
Warning[203]: Found opcode in column 1. (GOTO)
0011 280D 00045 GOTO INIT
00046
co furt mají všichni s tím assemblerem? Předpokládám, že stejný cíl lze dosáhnout C překladačem, který je zdarma.
Jinak radím maximálně zjednodušit program a vyhnout se věcem jako CALL WAIT_200 50x za sebou.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 17 2016, 16:07 Předmět:
Ale tohle je assemblerový kód, který vznikl během překladu pascalového kódu.
To jste se ve škole neučili: "preprocesor, kompiler, assembler, linker..." ???
(Asi poslední příležitost, kdy člověk ty pojmy použije.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
No já jsem si myslel, že zadavatel původního příspěvku chce assembler. Proto jsem použil výpis, kde má jak zdrojový kód (řádky se znakem ; na začátku), tak i přeložené příkazy MikroPascalu do assembleru (časové smyčky 1s jsou vypočítání pro krystal 4MHz).
Program nefunguje hlavne preto že pred vstupom do hlavnej slučky MAIN je
nastavená banka1 ale pracovné registre CISLO a CISLOA su v banke 0.
Takže treba nakoniec inicializácie vložiť príkaz BANKSEL CISLO.
Ďalej chýba vstupný bod programu. To vo finále môže byť chyba ale nemusí,
v závislosti od prekladača. Doplnil by som teda následujúcu sekvenciu príkazov.
