UPS APC BE700
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 17:27    Předmět: UPS APC BE700 Citovat
Zdravím.. mám uvedenou UPS, která jen řvala a na nic nereagovala. Sice už jede, byly vadný kondenzátory, ale když jí zapojím do sítě a zapnu, tak po chvilce přepne na baterii a za chvíli zase zpět na síť a pak drží. A ještě, když jede na baterii, tak nepípá. Je to její vlastnost nebo bude ještě něco vadnýho?
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 17:53    Předmět: Citovat
To prepnutie na bateriu je self-test. Alarm je asi vypnuty, da sa zapnut z PC.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 18:02    Předmět: Citovat
v PowerChute lze nastavit alarm
Beli33
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 8:27    Předmět: Citovat
Aha tak děkuji alarm zkusim zapnout.
Beli33
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Ještě dotaz. Abych spojil UPS s PC a nastavil alarm, musím mít kabel RJ45 - USB(případně CAN9)?
Tak je to RJ50 takže si seženu konektor a spíchnu si kabel.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 1:04    Předmět: Citovat
Vyměnil všechny kondenzátory?
Jinak na tyhle konektory skoro nejsou kleště, já uvažoval, že bych to pořídil, ale kašlu na to. Na Aukru je nějakej chlápek prodává, nemá smysl dělat konkurenci, prodá se toho minimum. Ty UPS jsou blbý jak štoudve, umí říct jen jedu na baterce/jedu na síť, to je všechno.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 8:28    Předmět: Citovat
Behemote, ty si sa prave prebral zo zimneho spanku? Nejako neskoro, nie? Twisted Evil
Behemot
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Nemáš co dělat nebo co se staráš? Na relevantní informace není nikdy pozdě, odteď až navždy lidi budou i toto vlákno nacházet ve vyhledávači a chodit sem Sado maso
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 21:16    Předmět: Citovat
A ty co sa staras, preco sa staram? Laughing A tie relevantne informacie, to su ktore? Twisted Evil
