Sháním kondenzátor CBB61 0,4uF/450VAC
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 19:36    Předmět: Sháním kondenzátor CBB61 0,4uF/450VAC Citovat
Zdravím všechny
potřeboval by pomoc nemůžu sehnat kondenzátor CBB61
0,4uF ; +/-5% ; 450V AC
našel jsem třeba na Avelmak.sk , ale jen 0,5uF. A tam podle datasheetu
výrobce je děla až od 0,5uF. Já mám těch 0,4uF.
Je to do indukčního vařiče, tak nevím co tam dát.... Jde o typ rozběhový,
krabicový C (motorový)
děkuji za nějaké plodné nápady Jindra
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Jak je tam zapojený? K odrušení, jako srážecí pro napájení nízkonapěťových obvodů, nebo v nějakém rezonančním obvodu?
Jindra
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 20:19    Předmět: Citovat
No právě jde o rezonanční obvod, cívka(vařiče) tranzistor...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Skúste ho skombinovať z viacerých paralelných- napr. 4x100nF.
Ivan
Jindra
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 20:50    Předmět: Citovat
To ano, když to na zkoušku nepovede tak je to v kopru.Jaký typ máš na mysli ?
Ještě na okraj vařič má snahu naběhnout. Kondenzátor má menší kapacity.
A nadarmo tam není tento typ (motorový)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Dej do série 2x820nF s pětiprocentní tolerancí. Ve výsledku to bude cca 410nF, ten 400nF mohl mít kapacitu v rozmezí 380-420nF, takže je vysoká pravděpodobnost, že se trefíš (C bude mezi 489.5-430.5nF, kde krajní hodnoty budou dost nepravděpodobný).
A neboj, ta indukčnost taky bude +/- autobus, takže ve výsledku by hodnota C lehce mimo toleranci neměla vadit.
— Winston Churchill
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 21:24    Předmět: Citovat
No, pokud jsou rezonanční, tak by měly být ještě "lepší" než motorové - tito rákosníci dělají většinu kondenzátorů, co jsem vykuchal z různých desek a rezonanční kondenzátory bývají speciály až na na 1200VDC s dielektrikem z materiálu MKPH (ať už je to cokoliv) určené pro provoz na 50kHz. Na 400VDC (MKP X2) bývají odrušovací nebo vyhlazovací kondenzátory (za můstkem). Jejich typické honoty jsou zde.
Jindra
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Ano kombinaci paralelní, sériovou taky zvládám. Hlavně oč tu nejvíce jde
jaký konkrétní typ ? A pak je to silový rezonanční obvod, aby to spolehlivě
chodilo... pokud jste to vyzkoušeli tak OK
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Můžeš dát foto desky?
Já bych ty rezonanční kondíky určitě neskládal!
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 4:00    Předmět: Citovat
rezonančný kondenzátor musí mať malé straty, malý sériový odpor a kvalitné dielektrikum. Niečo s mylarovým dielektrikom (tuším MKP). Paralelné radenie znižuje stratový sériový odpor.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 5:51    Předmět: Citovat
To já bych je s klidem složil , ale není běžně z čeho ...
Třeba někdo najde zdroj v china . Co jsem viděl , tak to byly černé kostky bez označení ... potom nahrazuj ....
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 7:21    Předmět: Citovat
Já stejně o rezonanci v indukčním vařiči dost pochybuji. Vždyť indukčnost cívky se musí hodně měnit podle hrnce, co tam dám. A funguje to v hodně širokém rozsahu - malý/velký hrnec, tlusté/tenké dno... Takže rozumná tolerance kondu by neměla až tak vadit.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 7:43    Předmět: Citovat
Však to řídí procák , proč by si výkon a kmitočet nepřizpůsobil ?
Jindra
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Tak pánové co jsme vlastně vyřešili? Prozatím to vypadá dej tam kondík (kondíky) ono to bude fungovat.....žádný problém (nikoho nenapadám
a nesnižuji jeho odbornost)
Pro upřesnění teď kondenzátor má "304nF" místo 0,4 uF... a můžeme řešit čím jsem to měřil atd.
Jindra Laughing
Olchor
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 16:04    Předmět: Citovat
Tak dej k němu paralelně 100nF a máš to.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
