Zdravím všechny
potřeboval by pomoc nemůžu sehnat kondenzátor CBB61
0,4uF ; +/-5% ; 450V AC
našel jsem třeba na Avelmak.sk , ale jen 0,5uF. A tam podle datasheetu
výrobce je děla až od 0,5uF. Já mám těch 0,4uF.
Je to do indukčního vařiče, tak nevím co tam dát.... Jde o typ rozběhový,
krabicový C (motorový)
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: st srpen 10 2016, 20:50 Předmět:
To ano, když to na zkoušku nepovede tak je to v kopru.Jaký typ máš na mysli ?
Ještě na okraj vařič má snahu naběhnout. Kondenzátor má menší kapacity.
A nadarmo tam není tento typ (motorový)
Zaslal: st srpen 10 2016, 21:15 Předmět:
Dej do série 2x820nF s pětiprocentní tolerancí. Ve výsledku to bude cca 410nF, ten 400nF mohl mít kapacitu v rozmezí 380-420nF, takže je vysoká pravděpodobnost, že se trefíš (C bude mezi 489.5-430.5nF, kde krajní hodnoty budou dost nepravděpodobný).
A neboj, ta indukčnost taky bude +/- autobus, takže ve výsledku by hodnota C lehce mimo toleranci neměla vadit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st srpen 10 2016, 21:24 Předmět:
No, pokud jsou rezonanční, tak by měly být ještě "lepší" než motorové - tito rákosníci dělají většinu kondenzátorů, co jsem vykuchal z různých desek a rezonanční kondenzátory bývají speciály až na na 1200VDC s dielektrikem z materiálu MKPH (ať už je to cokoliv) určené pro provoz na 50kHz. Na 400VDC (MKP X2) bývají odrušovací nebo vyhlazovací kondenzátory (za můstkem). Jejich typické honoty jsou zde.
Zaslal: st srpen 10 2016, 21:28 Předmět:
Ano kombinaci paralelní, sériovou taky zvládám. Hlavně oč tu nejvíce jde
jaký konkrétní typ ? A pak je to silový rezonanční obvod, aby to spolehlivě
chodilo... pokud jste to vyzkoušeli tak OK
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt srpen 11 2016, 4:00 Předmět:
rezonančný kondenzátor musí mať malé straty, malý sériový odpor a kvalitné dielektrikum. Niečo s mylarovým dielektrikom (tuším MKP). Paralelné radenie znižuje stratový sériový odpor.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 11 2016, 5:51 Předmět:
To já bych je s klidem složil , ale není běžně z čeho ...
Třeba někdo najde zdroj v china . Co jsem viděl , tak to byly černé kostky bez označení ... potom nahrazuj ....
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt srpen 11 2016, 7:21 Předmět:
Já stejně o rezonanci v indukčním vařiči dost pochybuji. Vždyť indukčnost cívky se musí hodně měnit podle hrnce, co tam dám. A funguje to v hodně širokém rozsahu - malý/velký hrnec, tlusté/tenké dno... Takže rozumná tolerance kondu by neměla až tak vadit.
Zaslal: čt srpen 11 2016, 14:16 Předmět:
Tak pánové co jsme vlastně vyřešili? Prozatím to vypadá dej tam kondík (kondíky) ono to bude fungovat.....žádný problém (nikoho nenapadám
a nesnižuji jeho odbornost)
Pro upřesnění teď kondenzátor má "304nF" místo 0,4 uF... a můžeme řešit čím jsem to měřil atd.
