Sencor SLE 3214M4 svieti len napis Sencor
coolmen
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 9:34    Předmět: Sencor SLE 3214M4 svieti len napis Sencor Citovat
Ahojte, znamy mi doniesol na opravu tento TV. Ked ho zapnem,svieti len napis Sencor. Po velmi dlhom case nabehne (naposledy cca 2h). Sasi je Sis231.TP85. Precital som prispevky, ktore su na tomto fore k Sencor TV a zistil som,ze to moze byt zla pamat..Ma niekto bin subor k tejto sasi? Popripade kde by sa dala kupit Eprom? Nasiel som na nete celu dosku,ale cena je 55Eur, to sa uz asi neoplati investovat tolko.
Dakujem za akukolvek pomoc.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Uved celý názov MB a nie je to EPROM.
A bolo by dobre uviesť aj použitý typ LCD panelu.
coolmen
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Takze na doske je uvedene toto:
TP.SIS231.PT85
KBI+315A1L03 65W22 RoHS
Vedla procesora je este ta pamat a ma cislo 25Q64.. (tie bodky by mali byt 8S,ale neviem isto, nie je to moc dobre citatelne)
Tym typ LCD myslis cislo T-Conu alebo matricu?
Heno
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 14:40    Předmět: Citovat
No TCON zrovna pozerat nemusis, staci oznacenie na plechu panelu - nalepka kde byva vyrobca a oznacenie panelu.
Hej 25Q64 je SPI FLASH ROM v 8 nohovom puzdre SOIC8 200mil.
Budem hladat sw na tento sencor, a mozno ho niekto ma. Ak nie, bude treba hladat TV s inou značkou, ktorý má identicku MB a identicky LCD panel.
Preto som pisal, ze treba aj oznacenie lcd panelu.
Kazdopadne ak mas programator, mozes si urobit backup 25Q64 z toho TV.
Niekedy totiz CPU na MB v TV po starte nacita niektore bity pamate nerozhodne a potom nevie ist dalej, na sencoroch sa to prejavuje najcastejsie tak, ze sa zobrazi logo a potom to zatuhne.
Preco to pisem?
Lebo je sanca, ze spomenutu pamat programator nacita spravne z dovodu, ze necita plnou rychlostou a napajacie napatie pamate pripojenej na programatore byva menej zvlnene.
Ak sa to podari nacitat spravne, potom staci pamat zmazat a flashovat na programatore to co bolo nacitane.
Uspesny vysledok je, ze nerozhodne bity zmiznu a TV opat funguje co bude dovtedy kym niektore bunky - bity pamate postupne nestratia svoj naboj, co bude za 1,2,3,4 roky tak ako od novoty po prvu poruchu tohoto TV.
Takze teoreticky s trochou stastia ziadny sw hladat nebude treba.
coolmen
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 6:45    Předmět: Citovat
Vdaka za informacie. Poobede sa pozriem na ten panel, mam pri sebe len MB, panel je doma.
Ten programator nemam, este som to nikdy nerobil. Kde by som ho mohol najst + nejaky ten navod? By som najskor skusil to co si pisal - urobit zalohu,zmazat a nahodit to nanovo. Za pokus to stoji.
Heno
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Co najst? Programator?
Zdá sa, že na začiatok by mohlo stačiť aj toto:
http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
U činanov alebo na ebay nejaký tiež kupiš.
Hladaj na google vyrazy ako chip burner / programmer for 25Q64 a tiež otrebuješ čip adaptér z puzdra SOIC8 200mil na DIL8 (DIP8), resp. nohy naletovat najejak ako na tom odkaze.
Soft na ten Sencor som zatial nenašiel, tak skus ty niečo urobiť.
Ak sa to podarí, budeš mať soft, ktorý pomôže aj iným ludom v budúcnosti Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 7:18    Předmět: Citovat
Odporucam citat flash viackrat a porovnat vysledne subory, ci su rovnake (napr. ci maju rovnaky MD5). Mazat az potom.
coolmen
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 7:23    Předmět: Citovat
Ok, vdaka.
dry92
Založen: Feb 17, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 9:56    Předmět: Citovat
mě pomohlo FLASH podchladit, potom se TV normálně zapnula a provedl sem upgrade a zatím jede
Heno
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 12:37    Předmět: Citovat
A kde sa da stiahnut upgrade na ten Sencor? Určite si myslel iný TV...
