YSUS LG RZ-42PX11
dry92
Založen: Feb 17, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 7:33    Předmět: YSUS LG RZ-42PX11 Citovat
Ahoj,
mám plazmu zjistil jsem že je vadný YSUS, po pracným vyloupnutí hybridu jsem narazil na čtyři vadné fety, je korektrní náhrada IRF640??, samozřejmě je připojím na chladič. YPPD-J006C se dá koupit za nějakých +-500kč.
 Soubor:  13978239_10206761281819950_1310650295_o.jpg
 Velikost:  113.39 kB
 Staženo:  79 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 9:05    Předmět: Citovat
Darujem ti jeden ten hybridný modul, mám ho z číny, lebo týmto starším plazmám od LG sa vyhýbam.
Je to dosť lotéria - zajíc v pytli, keď totiž odchod tranzistorov v module spôsobí obrazovka, tak po výmene odíde po pár sekundách znova, ale niekedy až po pár týždňoch či mesiacoch.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Nevim konkretne jak se chovaji starsi LG hybridy,ale pri vhodne nahrade a dobrem tepelnem odvodu tepla externich tranzistoru je oprava plnohodnotna. Tranzistory bych naddimenzoval...
dry92
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 9:43    Předmět: Citovat
Heno:
díky za nabídku, pokud je ti ten modul na nic rád se ho ujmu
zvaty:
nevíš jestli se nedá k těmu hybridu dohledat nějaké schéma?
tranzistory bych určitě naddimenzoval, mám v šuplíku IRF640
zvaty
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 12:23    Předmět: Citovat
U tranzistoru jde take o rychlost spinani. Schema vykonove casti jsem nasel urcite na netu. Nevim jestli presne k tomu tvemu typu,kazdopadne je to principem podobne,ne-li stejne.
Heno
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Ak je problem v obrazovke, tak ti nepomôže ani náhrada zo zlata.
Na takýchto moduloch som zvykol staré tranzistory odfrézovať, tak, že ostala len medená plôška na ktorú som prispájkoval niečo rozmerovo, napäťovo, prúdovo a čo najrýchlejšie čo som mal po ruke.
Schému k hybridom som nikde nikdy nevidel, iba nejaké schémy k celej doske kde je hybrid osadený.
Ospravedlňujem sa, hladal som tie moduly, ale tento čo potrebuješ som nenašiel. To čo som našiel hádžem do ponuky "Nabídka součástek".
