Datový UTP kabel po nízkotlakém plynovém potrubí ??
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 14:00    Předmět: Datový UTP kabel po nízkotlakém plynovém potrubí ?? Citovat
Potřebuji natáhnout počítačový UTP kabel od zásuvky k CNC stroji. Jako nejvýhodnější trasa se nabízí využít nízkotlaké plynové potrubí a na něj stahovacími pásky tento kabel připevnit.
Máte někdo tušení zda toto odporuje nějaké bezpečnostní normě ?
Předpokládám že v počítačovém UTP je malé napěti (do 50V).
Děkuji i za tip která norma toto popisuje.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Doufám, že to potrubí je už bez plynu...
DODATEK: http://elektrika.cz/data/clanky/horak-5-soubeh-a-krizeni-vedeni , http://www.tzb-info.cz/5170-situace-a-site-technickeho-vybaveni atd...
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 15:46    Předmět: Citovat
Plynař při kontrole trubek ten kabel s největší pravděpodobností ucvakne (spíš asi utrhne) a zahodí, i když (čistě teoreticky) žádné riziko nehrozí.
Můžeš ho vést v chráničce podél, ale napřed bych se zeptal těch plynařů.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 16:44    Předmět: Citovat
když vhodně vedle potrubí přivrtneš lištu a tou potáhneš kabel, nemělo by to ničemu vadit ani podle norem. Revizák může prohlížet potrubí dál a sdělovací kabel si bude odpočívat vedle a bude to i estetičtější, než "panduitkama" přibastlený kabel k trubce.
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 6:46    Předmět: Citovat
Díky moc za názory.
Vypadá to tedy opravdu tak, že jediný problém je domluva s revizákem plynu aby mu to tam nevadilo.
