Zaslal: čt srpen 04 2016, 2:47 Předmět: Nabíječka 230V/88V pro elektrokolo, kde a jak?
Ahoj,
u ekola mě odešla nabíječka 88V(21s lipoly) 4A. Potřeboval bych rychle náhradu, abych mohl jezdit dokavad je léto a pěkné počasí. Nejrychlejší varianta mě napadá s trafem na 90V s graetzem a rovnou šup na baterky, možná s relátkem na primáru spínaným arduinem, které by hlídalo max.napětí 88V. Asi bych ani netrval na tom nabíjecím proudu 4A.
Možná se mi časem v zimě podaří opravit origo nabíječku, nejspíš to bude buchlej kond, snad sebou nevzal další součástky.
Zaslal: čt srpen 04 2016, 11:27 Předmět:
Nebude to arduino na tuhle aplikaci výkonově slabý? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 04 2016, 12:40 Předmět:
K tomu elektrokolu je "chytrá nabíječka", nebo má nějakou inteligentní elektroniku ten baterypack? Já bych si dovolil tvrdit, že "moje" nabíječka dává nějaké napětí (asi 42V) a kontrolka jen vyhodnocuje jestli do baterky teče proud, nabíjení že si řídí elektronika v baterypacku
Byla to chytrá nabíječka, která pár voltů pod stropem měla snad snížit proud. Baterky jsou "hloupý" modelářský 6-ti pack 10Ah.
Zaslal: čt srpen 11 2016, 12:12 Předmět:
Ta nabíječka snížila proud tím, že měla omezený výstupní napětí. Danhard Ti poradil pro LiPol opravdu odvážné řešení, ale zapomněl napsat, že musíš mít dobře pojištěnej barák, nebo to nabíjet někde v lomu.
Na druhou stranu dosažení "maximálního" napětí ještě neznamená nabití článků, takže řešení s Arduinem a relátkem to neřeší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZdenekHQ:"Na druhou stranu dosažení "maximálního" napětí ještě neznamená nabití článků"
Ted ti úplně nerozumím. Měřím jednotlivé články cca každých 6měsíců, zatím největší rozdíl byl 30mV. Proto radši nabíjím jen na 4,15V na článek, aby ty rozdíly nepřekročily 4,2V a aby byla lepší životnost.
Zaslal: pá srpen 12 2016, 11:35 Předmět:
Dej si tam ampérmetr. Po dosažení této hranice jsou většinou nabitý tak ze 2/3. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: ne srpen 14 2016, 9:31 Předmět:
LiPol mají téměř stejnou nabíjecí charakteristiku, nabíječe (modelářský) rozlišují LiIon - LiPol většinou jen koncovým napětím pro LiIon, mívají max nap. 4,1V a LiPol 4,2V . Průběh nabíjení ( CCCV ) je pro obě stejný.....
Ale LiIon se běžně nabíjí na nastavení LiPol ....
