Sháním kondenzátor CBB61 0,4uF/450VAC
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Opravdu stejná písnička dej a máš hotovo.... Máš ty ten kondenzátor po ruce
na stole? tak mi ho tam dej...
dál nekomentuji Idea
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 17:14    Předmět: Citovat
No rozhodně ho koupíš snáz, než 0,4µF. BTW - a opravdu ho mám v šuplíku.
Jindra
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 19:55    Předmět: Citovat
To určitě myslíš stejný typ a ne nějaký kus.A toto ověřené z vlastní praxe, že
po tom to zásahu bez problému na vařiči uvaříš nědělní oběd...
Jen na kraj zkus se poohlédnout po internetu v jak takové experimenty nejspíš skončí....
Ještě dovětek co je nepochopitelné na slově "sháním" , kdy byla odpověď mají ho tam a tam, případě rovnocennou náhradu typ: xy tak ANO.
U nás v mlékárně zrovna došli hmm... ona je vlastně zbourána.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Tak si kup novej vařič, když se toho tak bojíš Shocked.
Co myslíš, že se stane, když tam dáš jiný kundíky, co maj stejný, nebo lepší parametry? Celý to exploduje? Místo ohřevu to bude chladit? Blbost! Paralelním zapojením sice zvejšíš svod, což v tomhle případě vadit nebude, ale snížíš tím jejich ESR a proudovou zátěž na kus.
Tohle není laboratorní měřidlo, tohle je vařič, sériovka, co se na trh valí po stovkách denně, co tak ňák funguje, aby to bylo prodejný.
Krom toho, kapacita neklesla ze dne na den, klesala postupně. A do tý doby, než klesla o čtvrtinu (a kdo ví, jaký je teď ESR) to fungovalo, ne? Proto ani kapacita není příliš kritická.
— Winston Churchill
Jindra
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 12:39    Předmět: Citovat
Ano, máš pravdu je to kusovka, kondenzátor neodešel ze dne na den. Řešení vyhodit a koupit. Pominu rady.
Otázky byla kde sehnat uvedený kondenzátor, nikdo jasně neodpověděl...
Tak si ušetři svoje poznámky...
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 12:41    Předmět: Citovat
My jsme ti odpověděli , sami nevíme a když to zjistíš ty , tak dej vědět .
Jindra
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 14:10    Předmět: Citovat
To snad stačí na rovinu napsat nevím, zkusil sehnat a nesehnal ap.
A ne rozvíjet debatu o řazení kondenzátorů do série a paralelně vést v tomto
duchu celý příspěvek a pak řešit jaký z toho člověk děla problém, když je to tak jednoduché.
Snad si nemyslíš, že jsem nic nezkusil sehnat ...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Jestli se tam vlezou, tak tam nacpi 4 kusy paralelně tohodle a nemudruj. Na toleranci se vykašli. Pokud ti to nevyhovuje, tak si kup novej vařič a hotovo.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 14:53    Předmět: Citovat
Další pán.. tady se nemá cenu na nic ptát Díky za radu na to by nepřišel
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 15:03    Předmět: Citovat
A vo co ti jde. Já ti tady jak obrazek_cenzura hledám kondíky, které bys mohl použít, dokonce jsem teď našel i něco lepšího, co tam sedne naprosto přesně.
Ale po této reakci si trhni! Máš Google, tak si hledej sám. Evil or Very Mad
A jen na okraj, v indukčním vařiči žádný motorový, rozběhový kondenzátor, na kteráý si se ptal není. Tak se raději už na nic neptej!
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 15:10    Předmět: Citovat
Jindra, zjavne si natvrdlejsi nez vyzeras, Ivan Ryger ti presne vysvetlil, preco je paralelna kombinacia viacerych kondikov vyhodnejsia, ale namiesto toho budes radsej vsetkych naokolo osocovat a mliet si dookola to svoje - tak teda zhanaj aj nadalej ten zazracny kus, jediny zarucujuci spravnu funkciu, vela stastia Wink Rolling Eyes Ale aby si nepovedal, ze neporadim, tak mozes kupit tento, paradne predimenzovany kondik , ten ta urcite prezije Laughing
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Když je ten kondenzátor jako rezonanční, měl by být v impulzním provedení (jako jsou v třeba v monitorech v sérii s vychylovacími cívkami a pod.).
Takové vyrábí např. jedna ostravská firma
https://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/Pulsekond/MKPI330_333revize1_26_04_16.pdf
Jindra
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 20:26    Předmět: Citovat
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Jindro dej sem foto toho vařiče. Nafoť štítek,celý vařič a desku.
Třeba tady něco najdu a pošlu Ti to.
OK?
Jindra
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 4:52    Předmět: Citovat
Děkuji večer na fotím
Strana 2 z 3
