Zaslal: st srpen 10 2016, 6:34 Předmět: Oprava nabíječky na ekolo
PO 2letech používání mi přestal fungovat zdroj k ekolu, Dávalo to do baterek(modelářské lipol 21s,10Ah) 4A a zastavilo se to na 88V. Zdroj přestal nabíjet a po vyp/zap na 230V v něm prsklo a už ani žádná kontrolka nesvítila.
Nebyl by tu někdo z Brna nebo okolí, aby se to pokusil za úplatu opravit?
Zatím jsem zdroj rozdělal a jde o spínaný zdroj. Na pohled není nic spáleného. Proměřil jsem zapájené vyhlazovací elyty za usměrňovačem na straně 230V. ESR 10mili ohm, kapacita odpovídající.
Jak při opravě postupovat dál, změřit prvně elyty a výkonové trandy na chladiči? Dají se správně měřit kondy, když je nechám zapájené?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st srpen 10 2016, 7:20 Předmět:
Při práci na elektrickém zařízení spojeném se sítí je třeba "hodně dávat POZOR"!
A u zdrojů nesmíme nikdy zapomenout na to, že kondenzátor může zůstat nabitý dlouho po odpojení od sítě!
Takže v podobných případech je dobré začít tím, že se ve vypnutém stavu změří jestli tam není zkrat, a to jak na přívodu, některá z diod v usměrňovači, tak zkrat za usměrňovačem, pak jestli není zkrat na výstupu.
Pokud ne, zkusíme zapnout a změříme jestli je napětí na "hlavním filtračním" kondenzátoru.
Pokud ne, hledáme proč, pokud ano, chce to najít řídící IO ve zdroji, podle typu najít na webu katalogový list a podívat se, jestli jsou na něm napětí odpovídající k.listu.
Měření kondenzátorů - něco se dá změřit, něco moc dobře ne, pokud je za usměrňovačem jeden kondenzátor, pak tlumivka a druhý, stává se, že ten první je vadný, rozhodí to chování zdroje, ale při měření to vypadá, že je kondenzátor dobrý, protože se měří přes tlumivku i ten druhý...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 12 2016, 17:35 Předmět:
Vidím TL494CN.
Má správní napájení?
Nemá příliš vysoké napájecí napětí (které by ji odprásklo)??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
