Bílé LED
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 17:42    Předmět: Bílé LED Citovat
Zdar všem,
sháním 100ks bílých LED min 8Cd , 5mm (při lepší ceně i 3mm).
Nejlevněji jsem našel v Hadexu při 100ks po 4,30 Kč.
Neviděl jste někdo někde lepší cenu nebo neznáte firmu kde hrozí lepší cena?
Moc firem neznám a na netu mi to vyhodilo asi jen 6firem a zbytek byl mimo téma.
Dík za rady Wink
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 18:20    Předmět: Citovat
4,3Kč ......... a to ti nestačí? ........ si myslím že je to dobrá cena ne?
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 20:08    Předmět: Citovat
ja tiez neviem kde to chces az dohnat...a keby to bolo lacnejsie uz by som velmi pochyboval ci to kupit..je lepsie kupit 100 sk za 600 a normalna kvalita ako 100ks 400 a po 100h im dola zivotnost...takze rozmyslaj
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 6:21    Předmět: Citovat
Hele mrkni sem, pokud toho chceš větší množství tak možná nasmlouváš lepší cenu http://www.snaggi.com/snaggi/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1&Itemid=29
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 22:46    Předmět: Citovat
V současné době jsou nejlepší bílé LED tyto z Hongkongu
http://stores.ebay.com/HKJE-Led-Lamp-Center_5mm-White-LED_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ2QQftidZ2QQtZkm
(100ks po 50 000mCd 25° za 30USD nebo třeba 100ks po 18 000mCd 25° za 16USD
změřené jsou tady
http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=89607
QQuatro
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Právě s bílými diodami bych potřeboval poradit. Potřebuju jí zapojit na 230V ale nevím zda předřadný odpor počítám správně. Vychází mi 11 425ohm, zdá se mi to nějak málo. Poraďte co musím udělat aby to vydrželo přímo na síťové napětí ze zásuvky.
Předřadná dioda?
Velikost odporu?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:07    Předmět: Citovat
QQuatro napsal(a):
Předřadná dioda?
Velikost odporu?
Pohladaj,už to tu bolo riešene a myslim vic krat.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
