Sharp LC-32LE510E, po čase vypadne zvuk
killergage
Založen: May 24, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 7:23    Předmět: Sharp LC-32LE510E, po čase vypadne zvuk Citovat
Zdravím mam televízor Sharp LC-32LE510E a po čase cca 50 min - 130min vypadne zvuk obraz ide. Aj keď pridávam na ovládači tak sa zobrazí lišta hlasitosti na tv ale zvuk nejde. Neviete čo s tým . Ďakujem.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Vyzkoušej reflow BGA.Dělal jsem to už asi u dvou se stejnou deskou.Také lehnul zvuk po zahřátí.
 Soubor:  xx.jpg
 Velikost:  164.19 kB
 Staženo:  308 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 13:02    Předmět: Citovat
Já mám podobné neštěstí doma (se značkou JVC), zvuk mě taky vypadává, ale ve sluchátkovém výstupu ne. Jen prostě přestane jít budící signál do koncáku (třída D).
Zkoušel jsem to přepajovat, beze změny.
Tak mám na TV dlouhodobě připojené bedýnky k PC, napájené z USB (využil jsem USB na TV).
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Bývá tepelně závislý IO TPA3113D2
xxxe
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 6:17    Předmět: Citovat
Jo a nebo pak tohle http://sparedparts.com/parts/details/sharp-lc32sh340e-no-sound-repair-kit
 Soubor:  repair.JPG
 Velikost:  84.38 kB
 Staženo:  426 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 18:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 18:20    Předmět: Citovat
To už máš jedno, je v záruce - reklamuji, není - hážu po psu a jdu pro novou.
kondik
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 18:28    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Ještě to lidi nosí? Opravoval jsem CRTčka, ale tohle mě už neba.
kondik
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 18:35    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 18:37    Předmět: Citovat
xxx
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Proto si placku nekupuju.
kondik napsal(a):
Len nechápem prečo sa takéto veci prezrádzajú hociakému pičusovi z ulice.
Lebo, ak hociaký ... na to přijde sám, ať už třeba čtením knih, které si poctivě koupil, nebo pouhopouhou náhodou při výměnkařině, tak mu vůbec nic nebrání prozradit to dalšímu.
Byla doba, kdy hociaký pičus z ulice nesměl mít doma ani ladicí kondenzátor...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 5:17    Předmět: Citovat
Ale no tak: to se můžeme bavit o tom, že jsem v životě opravil stovky CRT, ale dnes ráno mi hlásí synek, že jeho Sharp AQUOS LC-40LE542E, který jsem v životě zevnitř neviděl, asi nebude v pořádku. LEDka mu svítí modře, jako by byl zapnutý, místo STD-BY, kdy prý má svítit červená, zhasne a po odpojení a opětném připojení na síť se zase rozsvítí modrá. Prý na DO reaguje stejně, jako na senzor na TVP.
Poslal jsem ho hledat návod, jestli to tam není uvedené v typických závadách, ale on už volal z práce, tak snad až večer...
Ptá se pičus z ulice?
Stojí ta TVP ještě za opravu?
Zbytek vlákna jsem oddělil, o tom, že kdejaký pičus nesměl mít doma ani ladicí kondenzátor, by se mělo vědět v širší veřejnosti...
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 7:55    Předmět: Citovat
Vážený pán administrítor:
Podľa toho čo si pamätám, keď som naposledy tento typ TV opravoval tak Váš syn hovoril dobre.
Na červeno v stby, na modro po povele cez DO alebo dotyk po prebudení zo stby.
Ale ak by to bola jediná závada, že v stby nesvieti na červeno a všetko ostatné by išlo, tak by ste asi nepísal, takže predpokladám, že TV vôbec nenabieha obraz ani zvuk aj keď led svieti na modro, či?
LC-XXLE542E vo vnútri má ešte origoš sharp črevá, na rozdiel od predošle preberaného LC-XXLE510, takže servisný manuál je dosť detailný aj na schémy riadiacej dosky a aj zdroja.
Tak odporúčam študovať a premerať.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 8:29    Předmět: Citovat
Předpokládáš správně, díky. Že nenabíhá ani obraz ani zvuk, jsem snad vyjádřil dost jasně, jinak bych to sem nedával. A že jsem tu telku ještě zblízka neviděl, mohlo být zřejmé z toho "Prý", teda "vraj".
Možná večer, jestli se tam dostanu. Pak teprve se dostanu k výrobnímu číslu.
Jiný odkaz na manuál by nebyl?
Totiž od dob, co televize a monitory nemají poctivou obrazovku, dokumentace neshromažďuji a, jak to jde, plackám se vyhýbám. Mimoto mám dílnu zarovnanou do dvoumetrové výše kuchyňskou linkou, která tam zůstane ještě asi tři neděle, než bude hotové jádro a následně podlahy.
Jestli uvidím, že s tím, co mám v montkufru, to neopravím, abych věděl, kam synka poslat.
Strana 1 z 5
