Dobrý den,
2 roky používáme soupravu Gigaset A400 se dvěma telefony. Již nějakou dobu se u prvního z nich chová divně indikace nabití baterie - jsou tam vždy dva články NiMh 550 mAh. Stále ukazuje nabití jen poloviční i když původně to ukazovalo plné nabití. Při odložení do základny ukazuje že se nabíjí. Funguje normálně. Druhý telefon ukazoval plné nabití. Souprava byl dar k narozeninám a proto nevím proč jsou u každého z telefonů akumulátory jiného výrobce. Proto jsem kontrolně měřil napětí akumulátorů při telefonu vyndaném ze základny. Zdá se to v pořádku, cca 1,38 a 1,4V. Když jsem ale zkusil vyndat baterie a znovu vložit, došlo ku podivu u obou talefonů ke zhoršení indikace nabíjení. Ten který původně ukazoval plné nabití, nyní ukazuje nabití jen poloviční a ten který ukazoval nabití poloviční, nyní ukazuje vybití. Přitom telefony pracují normálně.
Může mi někdo říci v čem je problém a jak lze toto podivné chování spravit?
Díky za ochotu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 12 2016, 15:05 Předmět:
Změř ty baterky ve chvíli, když jsou vloženy do ručky, a ta je zapnutá. Ne jen tak naprázdno.
On tenhle model byl v prodeji už před více jak deseti lety, tak pokud to byl dárek, mohl to být nějaký ležák a baterky jsou před smrtí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 28, 2012 Příspěvky: 117 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 13 2016, 2:31 Předmět:
Samozřejmě že uvedené hodnoty napětí byly měřeny na baterkách v ručce, která byla vždy mimo nabíjecí základnu, tedy při běžném odběru ručky v klidovém stavu.
Zaslal: so srpen 13 2016, 10:58 Předmět:
Dobře, už chápu.
Takže- když po znovuvložení článků do ručky indikace na LCD ukazovala nižší úroveň napětí článku, tak kolik na nich bylo reálně?
Zase těch 1,38V? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne srpen 14 2016, 0:51 Předmět:
Já jsem ty články měřil jedině jako vložené v zapnuté ručce. Vyndával jsem je jedině abych se podíval zda pod nimi není šroubek umožňující otevřít ručku - chtěl jsem se podívat zda tam není nějaký vyteklý ellyt, ale šroubek tam není. Po opětovném vložení se změnila grafika signalizující stav baterií.
Mám ale novinku ! Když jsem nyní kontroloval stav indikace, vše se spravilo tak, že obě ručky signalizují plné nabití. Schválně jsem znovu měřil napětí a je beze změn - cca 1,4V na článek.
Je mi to záhadou, proč se před tím signalizace chovala jinak. Docela by mne zajímalo schema ručky, ale nebudu se s tím nijak trápit, telefony fungují a já mám jiné věci na práci.
Holt asi jsou ještě věci mezi nebem a zemí a nemusím vše vědět.
Děkuji za ochotu.
Zaslal: po srpen 15 2016, 0:52 Předmět:
Kontakty jsem samozřejmě čistil jako první, nejprve jsem baterie otáčel kolem jejich vlastní osy. To dělám u bateriově napájených zařízení automaticky a často to pomohlo. Tady ovšem po této operaci k žádné změně v indikaci nabití nedošlo a to ani okamžkitě ani do cca 30 min.
Přesto je znečištění kontaktů zatím jediným vyvětlením toho že teď to už funguje normálně. Akorát je mi záhadou jakto že na indikaci se to neprojevilo hned, ale až asi během jednoho či dvou dní. Tu dobu nevím přesně, nesledoval jsem to, po cca 30 min jsem zaklapl víčka a ručky dal do stojánků na nabíjení. Ani po delší chvíli nabíjení se neprojevila žádná změna.
Z toho důvodu jsem psal že by mne zajímalo schema ručky. Jediné vysvětlení by snad mohlo být v tom že v ručce je procesor, který napětí baterií vzorkuje s relativně dlouhou periodou, ale perioda vzorkování v řádu hodin či dnů mi připadá přece jen hodně velká. I když jistě režim procesoru bude takový, aby to v klidu mělo co nejmenší spotřebu.
