Elektrická kosačka s komutátorovým motorom
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Asi to niekto skusal 60-80m/s. Ale preco je 80 uz horna hranica. Asi to nema ziadany efekt a su problemy z vyvazovanim noza a unasaca. (mozno to je taky frmol ze to odfukava travu od nozov tak ze to nekosi)Navyse musis rozmyslat co sa stane ked z toho nieco odleti, aby to prerazilo 3mm plech nieje ziaduce.
A nezabudaj ze vykon sa pocita z krutaku a otacok. Tak ze ten super truper vykon komutatoroveho motora po prepocitani bude od buka 3kw komutatorovy 1Nm a 3f 1kw motora 5Nm tak rozmyslaj ktory sa v trave nezastavi.
Proste je vyskusane ze 3000ot na kosenie postacuje(zaber od 45-60cm), zvysenim poctu nozov vies zrychlit posun kosacky ale stupnu naroky na vykon.
Tu obvodovu rychlost nozou kosacky si najfi niekde na nete.
Cim vecsi zaber kosacky (priemer nozov) tym musia byt menisie otacky hriadela aby to bolo v opisovanom roznedzi obvodovej rychlosti.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Na tom niečo je. Len s tými výkonmi si si uhol. Pri nižšej obvodovej rýchlosti nôž zaberá väčšou časťou čepele, takže nároky na výkon zostávajú. Alebo musím ísť pomalšie.
Najviac ma serie, že keď mám otupené nože, tak trávu neodsekne, ale "češe". Musím tretinu prekrývať, alebo po tom prejsť znovu. Rýchlostný stupeň jedna.
Hold, budem brúsiť. Len blbé je, že pri tom úkone ho vyžíham, tým zmäkne a ďalej si to domyslíte.
Pre elektrosvita: To druhé je čo za model?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 18:14    Předmět: Citovat
Duvsan:
Tohle Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Hm cena nesklamala. Nechápem, prečo sú tieto 2x tak drahé.
anonym
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Duvsan:
Proč by se nože při broušení měly vyžíhat? Když jsem v práci brousil nože do rodinný sekačky (ročník 97 z mountfieldu, stále jede), tak jsem flexou s brusným kotoučem vytvořil požadovaný tvar a zároveň vyvážil, a potom lamelovým kotoučem dodělal hrany. Nic se nevyžíhalo a nůž vydržel celou sezonu. Brousit nože na stojanové brusce je zhovadilost hodná "značkového" servisu, který z principu potřebuje prodat nový kus. Jde jen o to udělat si trochu času.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 21:10    Předmět: Citovat
/offtopic/
Předchozí anonymní příspěvek je můj, nějak mi blbne příhlášení.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 22:03    Předmět: Citovat
A v čom je prosím rozdiel?
Ja som brúsil na stojanovej, ale na dosť drsnom kotúči, tlačil som len zľahla, či skôr len opieral a cyklicky som ho posúval, aby som neprehrieval brúsené miesto. Ako to flexa dokáže ešte lepšie?
Inak, pozeral som po kosačkách, najsilnejšie v ponuke dajú 7HP, ale cena je taká, že lepšie bude 6HP. Pozeral som i nože. Vlani som mal nehodu, zaťal som "natvrdo" a musel som si nechať vyrovnať osku. Sklápacie nože pre toto nevyrábajú?
davemh
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě, musí se to umět. Ale podle toho co jsem zatím viděl, to nedoporučuju.
Drsný kotouč dělá drsnou hranu. Na trávu je to vcelku jedno, ale mám vyzkoušené, že jednolitý hladký povrch hrany vyrží déle.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 22:50    Předmět: Citovat
Duvsan: Všiml jsem si, že podražili. Ale za tu cenu to prostě tu práci udělá.
Nože brousím smirkovým kotoučem na vrtačce a vydrží celou sezonu. Dělám to zkusmo, nejsem strojař. A nikdy žádný problém nebyl. Když se to udělá s citem...přesně, jak píše davemh. Wink
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 6:38    Předmět: Citovat
Dobrman dobrý . Já se nebojím stát za anonymem . Také 20 let , dvoje ložiska , dvě nové hřídele , jeden nový nůž . Momentálně je prodávají pod 5 litrů , nyní koupím . Doufám , že nekatovali , že plech i motor zůstaly ....
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 10:17    Předmět: Citovat
Duvsan: musíte brousit opatrně, nic fialového. Tím přehřátím do fialové, popř. hnědé barvy ten nůž domrvíte a můžete ho vyhodit. Brousit nože do sekačky jde i na pásové brusce, kolega z práce to tak dělal a prý mu to vydrží i dvě sezony.
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 18:39    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
Pásovka kolmo na ostří nemůže udělat pořádný ostří ale rádius. Nejlepší je v ruce malou flexou aby vytahovala grot a klidně ho tam nechat. Sekám každej tejden 120m2 a čím ostřejší, tím míň práce. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Keď to fialovie či dokonca černie, je to v čudu, to je jasná. Ako som uviedol, skoro netlačím, len opieram a cyklicky posúvam, aby sa stíhal ochladzovať. Blbé je, že iskry lietajú stále. Ale to i spod flexy. Tuším by bolo najlepšie nabrúsiť a vhodne zakaliť, ale nepoznám kováča.
Videli ste niekto niekedy pružne uložené nože, ktoré sa vedia pred kameňom či tehlou trčiacou zo zeme uhnúť? To mávajú bubnové kosačky. Dal by som to i do takejto. Nemusel by som sa báť, že si znovu ohnem os.
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Duvsane, zkus mi vysvětlit, jak chceš po uhlíkaté oceli, aby neházela jiskry? Sad
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Pomalým brúsením. Ale to by som to brúsil asi celý deň. Iskry sú predsa horiace železo, resp. rozpálené. Či nie?
Strana 2 z 3
