Jakou autobaterii
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 10:54    Předmět: Citovat
FM a komunikace po krouceném páru na úrovni voltů-tomu bych moc nevěřil
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Mimo sezonu, naprosto logicky, vyrábějí baterie do nových aut.
Jestli běžné auto existuje nějakých 10 až 20 let a spotřebuje 2 až 4 baterie, bude to čtvrtina až polovina objemu výroby.
Plus mínus taky připusťme, že v té samé továrně se vyrábějí i jiné typy baterií, u kterých se na výměnu nečeká do prvních mrazů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
jogo9 napsal(a):
... - a keďže tie sa v kapitalizme nevyrábajú na sklad, mohli by čo-to o baterke aj ony napovedať.
Baterie je sezónní produkt, prodává se hlavně po prvních mrazech. A myslíš, že mimo sezónu je fabrika nevyrábí? Wink
Jj.. ale keď to ešte viac pritiahneme za vlasy, tak každá baterka prejde skladom.. Myslené bolo, že keď naspodu nájdem dátum 7.2.2016, všetky ostatné dátumy týkajúce sa baterky by mali byť už len novšie, a mal by som pokojne spávať, ak nájdem 7.2.2013, tak určite spozorniem - za to čo za starého režimu by baterka s nájdeným dátumom 7.2.2008 mohla byť plnená kľudne aj včera Wink
Naplnená baterka by sa mala skladovať nastojato, mohlo by jej následne vadiť, keď ju pred kúpou podchvíľou niekto prevracia, keď hľadá kódy a pod.?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Nový to určitě vadit nebude.
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Tak moja Exide Excell EX14 dnes skoncila. Rano som prisiel do roboty a zaparkoval. Cez obed som si este uvedomil, ze bude brutalne teplo, tak som preparkoval pod stromy. Ked som chcel odist, namiesto startovania vsetko zhaslo. Multimeter potvrdil smrt - bez zataze (kluc v polohe 0) 12,3 V, so zatazou (kluc v polohe II) 5,9 V.
kupena 11.2.2009
✝ 3.8.2017
Cest jej pamiatke.
BTW. Zistil som, ze v Bratislave asi nikto nema na sklade EB604 (nastupca EX14)...
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 22:10    Předmět: Citovat
No a mne odisla asi v najteplejsi den roku Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Tak uz som nasiel (Auto Kelly) a kupil. EB604 oproti EX14 nema magicke oko ani pristupne viecka clankov.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 12:30    Předmět: Citovat
Články prístupné užívateľovi nie sú žiadúce, lebo môžeš kontrolovať vodu v článkoch, prípadne doliať, čím predľžiš batérii životnosť, a výrobca aj s predajcom nebudú mať na dovolenky v Karibiku. Budú mať len na dovolenku na Liptovskej Mare, čo im vážne poškodí imidž výnimočnosti. Laughing
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Tu staru som dolieval asi dvakrat - len tak od oka, aby bola hladina v clankoch priblizne rovnako vysoko, pretoze som nevedel, pokial ma vlastne siahat. Mozno by vydrzala rovnako dlho aj bez dolievania.
Predajca bude mat urcite na slusnu dovolenku, kedze tam bateria stala asi o 40 eur viac ako som nasiel na viacerych weboch. Ale boli to vselijake dedinske firmy, kde je akoze vsetko na sklade a keby som to objednal, tak cakam tyzden.
helios
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Klasika, tovar máme na sklade, (ale v číne), faktúra bola uhradená, výrobok má doživotnú záruku. Ja tomu už vravím klasické rozprávky.
RNBW: ja som si všimol, že najviac vody treba dolievať do článku, ktorý je spojený s +vývodom batérie. Už u viacerých batérií som sa s týmto javom stretol. Ako to je u teba?
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 13:52    Předmět: Citovat
Uz nepamatam, do ktorych som dolieval a kolko. Teraz tu caka na odvoz do zberu, tak som pozrel dovnutra a vo vsetkych clankoch je hladina priblizne rovnako vysoko. Magicke oko je cierne.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Pokud je u autobaterie uvedeno "technologie Ca/Ca", jsou na místě nějaké obavy např. kvůli nastavení nabíjecí soustavy pro použití v cca 22 let starém autě? nebo se není čeho bát?
Vím že je to nějaká technologie s vápníkem a kdysi, cca před 15lety, si něco takového koupil otec do Š105 a krátce na to baterie odešla - reklamace tenkrát neuznána s tím že prý bylo nevhodně nastavené dobíjení Shocked , pamatuju si že byl tenkrát v autě takový zvláštní, celkem výrazný, zápach, tenkrát jsem se tím nezabýval a věřil jsem prodejci že "Ca" potřebuje jiné hodnoty pro nabíjení.
(další normální baterie v autě fungovala bez problémů aniž by se cokoli v dobíjecí soustavě přenastavovalo)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 16:24    Předmět: Citovat
CaCa chce vyšší napětí, 14,4V min, ale mně to dobíjí normálně 14,2 a nic se neděje. Je ale fakt, že ji občas připojím na dobíječku a nechám vylézt nad 15V, třeba k 16ti. Zajímavé, že na to stačí pár desítek mA.
Habesan
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 18:00    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Takže prodejce lhal.
Strana 5 z 9
