Sencor SHCXD010, levý kanál hraje slaběji
elektronka159
Založen: Aug 13, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 15:46    Předmět: Sencor SHCXD010, levý kanál hraje slaběji Citovat
Zdravím, dostala se mi do rukou tato věžička a mám problém, že levý kanál hraje o půlku slaběji jak pravý, takže když dám hlasitost na 100% tak levý kanál hraje na 50%. Koncák je funkční to jsem vyzkoušel, je funkční i předzesilovač s operákem "D4558" a před ním je audio procesor PT-2314 a z něho leze ten signál slabší.
Tak mám dotaz jestli myslíte, že bude v háji ten procák a mám to zahodit hned a nebo by to mohlo dělat ještě něco jinýho už fakt nevím měřil jsem celej den a na nic jsem nepřišel . Rolling Eyes Laughing
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Měřil jsi i před tím PT-2314? http://www.flajzar.cz/data/files/391-Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20n%C3%A1vod%20-%20Audio%20p%C5%99ep%C3%ADna%C4%8D%20s%20korekcemi%20a%20d%C3%A1lkov%C3%BDm%20ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%ADm%20PT2314%20SMD%20obj.%C4%8D.2599.pdf
Je to tahle mikrověž?
 Soubor:  mikrovez-sencor-shc-xd010-dvd-divx.jpg
 Velikost:  11.3 kB
 Staženo:  158 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Idea
PT-2314 princenton technology.pdf
 Soubor:  PT-2314 princenton technology.pdf
 Velikost:  58.9 kB
 Staženo:  176 krát
elektronka159
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Jo je to tahle věž, měřil jsem i před tím procíkem a je to stejný jak na levým tak na pravým kanálu, dělá to i u AUX vstupů, který jsou připojeny na další vstupy toho procesoru. Ještě jsem se dočetl že když budu měřit výstupy z toho procesoru proti zemi tak by tam mělo být 4,2 - 4,5 V a to tam taky je takže mi je divný, že by to hrálo slabě Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Zkontroluj těch pár kondenzátorů připojených k IO.
elektronka159
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Dobře projedu je, dám vědět zítra Wink
Djo
Založen: Apr 26, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Zdravim, tak se mi tu taky objevila tato vezicka a kupodivu zavada levy kanal hraje slabe. Prisel nekdo na neco? Kondiky jsem odzkousel a jevi se mi to jako vadny IO, vstupy jsou OK a vystup levy je slaby.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Nemá ta věž náhodou v menu stereováhu?
Djo
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 9:51    Předmět: Citovat
Tak vyreseno, zakaznik donesl D.O. a mel stazenou stereovahu...
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Stává se. Možná častěji než by jsi čekal. Hlavně že je to ok. To 159elektronka dopadla asi stejně jenže je pod jeho úroveň to přiznat. Very Happy
elektronka159
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 13:47    Předmět: Citovat
Já to nakonec vyřešil výměnou PT-čka, stereováhou to nebylo to jsem zkoušel zkoušel jako první Very Happy , ale tím jak jsem čekal na Číňany než mi to pošlou jsem na toto vlákno úplně zapomněl. Embarassed
