Rádiomagnetofón s CD Philips AZ787/12-Spálený zdroj
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 19:56    Předmět: Rádiomagnetofón s CD Philips AZ787/12-Spálený zdroj Citovat
Zdravím, známý mi dnes donesl tento rádiomagnetofón. Po rozebrání jsem zjistil že je spálený spínaný zdroj, viz příloha. Polovodiče jdou přečíst jaké mají označení, horší je to se třemi rezistory kde označení vzalo za své.
Proto se zde ptám, zda již tento zdroj někdo neopravoval a ví hodnoty.
 Soubor:  IMG_0021.JPG
 Velikost:  207.42 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  IMG_0022.JPG
 Velikost:  162.33 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  IMG_0023.JPG
 Velikost:  133.32 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  IMG_0024.JPG
 Velikost:  148.8 kB
 Staženo:  94 krát
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Co trochu hledat
http://elektrotanya.com/?q=showresult
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  28.33 kB
 Staženo:  209 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Je sranda, že tam nemají ani optron mezi primárem a sekundárem.
http://elektrotanya.com/philips_az787-61_ver.1.0.pdf/download.html
GENERAL DESCRIPTION
Boombox System with PLL Tuner , CD-MP3,USB 4W * 2
,AUDIO IN , Remote Control
LIFETIME : 7 Years
Sad Sad
http://leteckaposta.cz/728108780
https://uloz.to/!6YKeSBCny/philips-az787-61-ver-1-0-pdf
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 0:39    Předmět: Citovat
Nastíním možný vývoj závady. Tranzistor Q901 je bez chladiče, takže se přehřívá a časem se proflákne, tj. zkratuje. Tím pádem proteče velkej proud přes rezistory R902 a R902A. Tyto se spálí a přeruší.
Mezi body A a B se objeví cca 325V DC. Mezi vývody 2 a 4 integráče IC901 se též objeví napětí 325V DC (usměrněných 230V AC). Integráč IC901 to nemůže vydržet a spálí se.
Pakliže mám vůbec s předchozími závěry pravdu, tak bude asi nutné nahradit celej spínanej zdroj, podle schématu to vypadá na 9V 2A.
 Soubor:  philips_az787 power supply.png
 Velikost:  77.92 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 5:06    Předmět: Citovat
Nehledě na to, co jsem kdysi tady o podobném problému již napsal. Pulzáky prostě ruší a budou rušit příjem rádia. A pro rejpaly, odrušit se to 100% nedá nikdy!!
otakarv
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 8:19    Předmět: Citovat
Děkuji všem za reakce na můj příspěvek. Z toho vyplývá že oprava tohoto zdroje je nerentabilná a v podstatě díky SMD integrovanému obvodu nemožná neboť se asi ani nedá sehnat (SMD kód FANG), nikde jsem nenašel co to je za IO.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 8:30    Předmět: Citovat
Mas tu predsa schemu od Hydrawerka, podla ktorej to je C2472PX2.
otakarv
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 8:39    Předmět: Citovat
rnbw, díky jsem nějaký přepracovaný, vyčerpaný ze synové stavby.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 8:50    Předmět: Citovat
Ale je pravda, ze ked ten zdroj vidim, tak by bolo najlepsie ho vymenit cely... Mohol by vsak vzniknut problem s rusenim radia. Alebo tam vrazit trafo, graetz a elyt - za predpokladu, ze tam je miesto.
otakarv
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 8:56    Předmět: Citovat
Ten IO jsem našel akorát na ebay a s poštovným vyjde na nějakých 4,50€ takže to nemá smysl opravovat. Podívám se do svých zásob jak bych měl vhodné trafo (místo pro klasické trafo tam je připravené), dodělám usměrňovač s vyhlazením a bude to.
otakarv
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Vidím že uvažuješ stejně Wink .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Hydrawerk:
Optron tam není potřeba, protože řízení je na primární straně a ze sekundární strany se do něj žádná informace nepřenáší. Zdroj odpovídá katalogovému zapojení toho IO uvedenému v datašitu. A pokud jsem to celé pochopil správně, tak se jedná o propustný, nikoli o blokující měnič. A ať hledám, jak hledám, nenašel jsem nikde ve schématu primární nulovou diodu. Z toho plyne, že spínací tranzistor bude během demagnetizace dost napěťově namáhaný, i když je podle datašitu na 800 V. Pak nemusel ani odejít tepelně, ale přepětím. A pokud se prorazil, mohlo shořet i primární vinutí impulsního transformátorku.
otakarv:
Jak píší kolegové výše, dej tam síťové trafo, Graetz a filtrační kondíky a bude to.
Pokud jsem funkci toho měniče pochopil špatně, tak budu rád za uvedení na pravou míru. Už tu na to schéma hledím dost dlouho a stále si nejsem jistý. Dík. Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 14:03    Předmět: Citovat
Ten zdroj je nahrada trafa, takze je nestabilizovany.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 16:33    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tak dlouhé a střední vlny asi ano.
mi-ro napsal(a):
Ale skoro jo. V mém mikrosystému LG XA-105 je pěkný spínaný zdroj a proto jsou tam různé feritové odrušovací prvky. A tuner je jenom na FM.
 Soubor:  05_LG_XA105_2.jpg
 Velikost:  219.68 kB
 Staženo:  91 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 10:01    Předmět: Citovat
Ako spinane zdroje sa bezne pouzivaju v audiotechnike, ono pri takomto pristroji je to v pohode. A AM rozsah realne sa este pouziva?
