Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne srpen 14 2016, 19:56 Předmět: Rádiomagnetofón s CD Philips AZ787/12-Spálený zdroj
Zdravím, známý mi dnes donesl tento rádiomagnetofón. Po rozebrání jsem zjistil že je spálený spínaný zdroj, viz příloha. Polovodiče jdou přečíst jaké mají označení, horší je to se třemi rezistory kde označení vzalo za své.
Proto se zde ptám, zda již tento zdroj někdo neopravoval a ví hodnoty.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: po srpen 15 2016, 0:39 Předmět:
Nastíním možný vývoj závady. Tranzistor Q901 je bez chladiče, takže se přehřívá a časem se proflákne, tj. zkratuje. Tím pádem proteče velkej proud přes rezistory R902 a R902A. Tyto se spálí a přeruší.
Mezi body A a B se objeví cca 325V DC. Mezi vývody 2 a 4 integráče IC901 se též objeví napětí 325V DC (usměrněných 230V AC). Integráč IC901 to nemůže vydržet a spálí se.
Pakliže mám vůbec s předchozími závěry pravdu, tak bude asi nutné nahradit celej spínanej zdroj, podle schématu to vypadá na 9V 2A.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 15 2016, 5:06 Předmět:
Nehledě na to, co jsem kdysi tady o podobném problému již napsal. Pulzáky prostě ruší a budou rušit příjem rádia. A pro rejpaly, odrušit se to 100% nedá nikdy!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po srpen 15 2016, 8:19 Předmět:
Děkuji všem za reakce na můj příspěvek. Z toho vyplývá že oprava tohoto zdroje je nerentabilná a v podstatě díky SMD integrovanému obvodu nemožná neboť se asi ani nedá sehnat (SMD kód FANG), nikde jsem nenašel co to je za IO.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34208 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 15 2016, 8:50 Předmět:
Ale je pravda, ze ked ten zdroj vidim, tak by bolo najlepsie ho vymenit cely... Mohol by vsak vzniknut problem s rusenim radia. Alebo tam vrazit trafo, graetz a elyt - za predpokladu, ze tam je miesto.
Zaslal: po srpen 15 2016, 8:56 Předmět:
Ten IO jsem našel akorát na ebay a s poštovným vyjde na nějakých 4,50€ takže to nemá smysl opravovat. Podívám se do svých zásob jak bych měl vhodné trafo (místo pro klasické trafo tam je připravené), dodělám usměrňovač s vyhlazením a bude to.
Hydrawerk:
Optron tam není potřeba, protože řízení je na primární straně a ze sekundární strany se do něj žádná informace nepřenáší. Zdroj odpovídá katalogovému zapojení toho IO uvedenému v datašitu. A pokud jsem to celé pochopil správně, tak se jedná o propustný, nikoli o blokující měnič. A ať hledám, jak hledám, nenašel jsem nikde ve schématu primární nulovou diodu. Z toho plyne, že spínací tranzistor bude během demagnetizace dost napěťově namáhaný, i když je podle datašitu na 800 V. Pak nemusel ani odejít tepelně, ale přepětím. A pokud se prorazil, mohlo shořet i primární vinutí impulsního transformátorku.
otakarv:
Jak píší kolegové výše, dej tam síťové trafo, Graetz a filtrační kondíky a bude to.
Pokud jsem funkci toho měniče pochopil špatně, tak budu rád za uvedení na pravou míru. Už tu na to schéma hledím dost dlouho a stále si nejsem jistý. Dík.
