Zaslal: so srpen 13 2016, 7:23 Předmět: Sharp LC-32LE510E, po čase vypadne zvuk
Zdravím mam televízor Sharp LC-32LE510E a po čase cca 50 min - 130min vypadne zvuk obraz ide. Aj keď pridávam na ovládači tak sa zobrazí lišta hlasitosti na tv ale zvuk nejde. Neviete čo s tým . Ďakujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 13 2016, 13:02 Předmět:
Já mám podobné neštěstí doma (se značkou JVC), zvuk mě taky vypadává, ale ve sluchátkovém výstupu ne. Jen prostě přestane jít budící signál do koncáku (třída D).
Zkoušel jsem to přepajovat, beze změny.
Tak mám na TV dlouhodobě připojené bedýnky k PC, napájené z USB (využil jsem USB na TV). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 16 2016, 17:34 Předmět:
Proto si placku nekupuju.
kondik napsal(a):
Len nechápem prečo sa takéto veci prezrádzajú hociakému pičusovi z ulice.
Lebo, ak hociaký ... na to přijde sám, ať už třeba čtením knih, které si poctivě koupil, nebo pouhopouhou náhodou při výměnkařině, tak mu vůbec nic nebrání prozradit to dalšímu.
Byla doba, kdy hociaký pičus z ulice nesměl mít doma ani ladicí kondenzátor... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 31 2017, 5:17 Předmět:
Ale no tak: to se můžeme bavit o tom, že jsem v životě opravil stovky CRT, ale dnes ráno mi hlásí synek, že jeho Sharp AQUOS LC-40LE542E, který jsem v životě zevnitř neviděl, asi nebude v pořádku. LEDka mu svítí modře, jako by byl zapnutý, místo STD-BY, kdy prý má svítit červená, zhasne a po odpojení a opětném připojení na síť se zase rozsvítí modrá. Prý na DO reaguje stejně, jako na senzor na TVP.
Poslal jsem ho hledat návod, jestli to tam není uvedené v typických závadách, ale on už volal z práce, tak snad až večer...
Ptá se pičus z ulice?
Stojí ta TVP ještě za opravu?
Zbytek vlákna jsem oddělil, o tom, že kdejaký pičus nesměl mít doma ani ladicí kondenzátor, by se mělo vědět v širší veřejnosti...
Vážený pán administrítor:
Podľa toho čo si pamätám, keď som naposledy tento typ TV opravoval tak Váš syn hovoril dobre.
Na červeno v stby, na modro po povele cez DO alebo dotyk po prebudení zo stby.
Ale ak by to bola jediná závada, že v stby nesvieti na červeno a všetko ostatné by išlo, tak by ste asi nepísal, takže predpokladám, že TV vôbec nenabieha obraz ani zvuk aj keď led svieti na modro, či?
LC-XXLE542E vo vnútri má ešte origoš sharp črevá, na rozdiel od predošle preberaného LC-XXLE510, takže servisný manuál je dosť detailný aj na schémy riadiacej dosky a aj zdroja.
Tak odporúčam študovať a premerať.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 31 2017, 8:29 Předmět:
Předpokládáš správně, díky. Že nenabíhá ani obraz ani zvuk, jsem snad vyjádřil dost jasně, jinak bych to sem nedával. A že jsem tu telku ještě zblízka neviděl, mohlo být zřejmé z toho "Prý", teda "vraj".
Možná večer, jestli se tam dostanu. Pak teprve se dostanu k výrobnímu číslu.
Jiný odkaz na manuál by nebyl?
Totiž od dob, co televize a monitory nemají poctivou obrazovku, dokumentace neshromažďuji a, jak to jde, plackám se vyhýbám. Mimoto mám dílnu zarovnanou do dvoumetrové výše kuchyňskou linkou, která tam zůstane ještě asi tři neděle, než bude hotové jádro a následně podlahy.
Jestli uvidím, že s tím, co mám v montkufru, to neopravím, abych věděl, kam synka poslat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
