Spojení dvou druhů baterií, připojování a odpojování.
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 23:22    Předmět: Spojení dvou druhů baterií, připojování a odpojování. Citovat
Ahoj všem bastlířům,
potřeboval bych poradit s propojením baterií NiCd s baterií Lilon.
Při vybíjení by se Li baterie připojila v okamžiku shodného napětí s NiCd, dejme tomu při 24,8V.
Potom by probíhalo vybíjení až na 21V, potom se vybíjení vypne. Baterie zůstanou spojené a při následném nabíjení polezou s napětím nahoru až do 24,8V, potom se Li odpojí a NiCd se budou nabíjet až na svých 31V. Mám vyřešený obvod spínání zátěže s NE555, ten spíná zátěž pokud je napětí na baterii 27,8V a vypíná při 21V. Jeho přesnost není závratná, ale na tohle použití stačí. Pro připojování Li baterie se mi ale zdá nedostačující.
Poraďí někdo zapojení obvodu (komparátoru) který se o tohle postará?
Děkuji
 Soubor:  spínaní měniče.png
 Velikost:  44.45 kB
 Staženo:  149 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Ake tam budu prudy? Riesenie cez relatka nic moc, nebolo by lepsie spojit baterky paralelne cez diody a nabijat obe nezavisle?
volente
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 10:53    Předmět: Citovat
Proud z Li baterky bych viděl tak max. 20A. Na spínaní bych měl DC stykač 100A.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Jenže takhle se ta Lion nikdy pořádně nenabije a časem tam bude zbytečná. Klasická teoretická chyba, že při dosažení určitého napětí Lion se dá nabíjení ukončit (samozřejmě kromě havarijních situací).
Stejně tak se nenabije 12V PB aku, když se odpojí nabíjení při dosažení 13.8V
Ale stejnou blbost jsem jako mládě dělal taky, pak jsem se divil, proč to není nabitý.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 21:18    Předmět: Citovat
A ked sa to nahodou spoji pri plne nabitych bateriach, tak bude ohnostroj.
volente
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 15:24    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
To by asi bylo nejschůdnější. Použít MOSFET diodu pro nižší stráty a nabíjet zvlášť.
volente
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 21:36    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ano je pravda že v případě tohoto řešení bude baterie liion nabita pouze asi na 70%.
volente
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Co použít tento obvod?
 Soubor:  mosfet dioda.png
 Velikost:  34.14 kB
 Staženo:  107 krát
volente
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 23:23    Předmět: Citovat
A teď mě napadla taková zhovadilost použít dva tyto obvody, jeden na vybíjení a druhý na nabíjení. Za obvodem na nabíjení by byl nastavitelný step down měnič CC-CV, na kterém bych nastavil max. proud a max. napětí pro Liion batery. A teď se prosím vyjádřete jestli by to bylo reálně funkční. Jinak koupím LM393, fety nějaký najdu v šuplíku a proběhne pokus- omyl. V elektronice mám asi mezery, nikdo mě ji neučil, holt sprostý provozní elektromontér.
volente
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Tak pokus proběhl a zdá se to použitelné na připojení Liion k NiCd. Teď jdu na týden do špitálu, tak další výsledky až posléze.
volente
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Takže vytvořeno, zapojeno a při vybíjení funguje jak má.
Co se týká nabíjení chci zkusit připojit regulátor přímo na Li baterie s nastavením napětí a režimu pro LiIon vhodné. Pokud bude napětí na NiCd nižší tak se mosfet otevře a bude se dobíjet i NiCd, případně poteče proud do spotřeby. Regulátor má průběžný + pol, což v tomto případě vyhovuje. Poprosím o Váš názor jestli se obvod bude chovat korektně.
Díky Vlasta
