Retrofit IJV istic
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 19:12    Předmět: Retrofit IJV istic Citovat
Zdravim, ma s tymto niekto skusenost?
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-02-27.9271854804
Alebo napad ako vymenit tieto IJVcka bez nutnosti prerobenia rozvadzaca?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Na jedné straně šikovná věc, když člověk potřebuje vyměnit jeden jistič IJV...
Dělá se i širší verze pro třífázové jističe ITV. Ten se dá použít i pro jističe řady J1K, jen se musí upravit otvor v krycím plechu
Na druhé straně jedna horší zpráva - dva kousky plastu za cenu srovnatelnou jako je cena jističe...
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Koupíš nové jističe s příslušnou plastovou krabkou, vyvrtáš dvě díry, samořezkama přišroubuješ a fertig. Tři jističe a čtyřmodulová krabka vyšly na asi 230Kč.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Jako náhrada hlavního jističe v bytovce dobrý jinak za tu cenu jsou tři jističe i s DIN lištou.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Jasně - plastová krytka a redukce z DIN na rozteč těch bakeliťáků a tyto dvě plastový věci jsou dražší, než některý jističe.
+ nejrychlejší způsob, jak vyměnit bakeliťák za moderní jistič bez zásahu do konstrukce rozvodné skříně.
- Trochu drahý způsob jak si ušetřit práci.
při "retrofizaci" většího množství jističů by možná stála za úvahu úprava na DIN a vyprdnout se na vzhled ala starý jistič - případné změny by vyřešilo předělání krycích plechů, nebo jiná "krytka" celýho pole jističů.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 21:30    Předmět: Citovat
http://www.oez.cz/produkty/kj-prevlecne-kryty
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Zkušenosti mám dobré. Kupoval jsem v nějakém hobbymarketu. Asi to bylo přímo tohle. http://www.sez-cz.cz/soubory/85-retrofit-kt1-kt3pdf.pdf
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 7:15    Předmět: Citovat
Pro náhradu starých jističů montovaných pod panelem jsou tzv. "vysoké" DIN lišty (dvojnásobná výška 15mm). Vyjde to levně, hlavně při větším množství jističů v řadě.
Vzniklé spáry v panelu se překryjí dvěma pásky z novoduru, plechu apod. Na pásky se mimo jiné dobře píšou popisy. Nebo jde udělat rámeček z jednoho kusu. Podle okolností je možné posunout jističe k jedné straně a použít jeden širší pásek.
Osobně považuju za jednodušší a profesionální ustřihnout nový panel z novoduru a udělat nové otvory na míru. Ve firmě na výrobu rozvaděčů se to dá pořídit za pár desetikorun, malý kus třeba na dva jističe skoro zadarmo. U nás mají i ty vysoké lišty a uřežou na míru.
Ty Retrofity jsou spíš pro náhradu jednoho ojedinělého kusu jako třeba hlavní jistič za situace kdy je ještě rozvaděč dlouhodobě vyhovující. Na místech kde je předpoklad poruchy dalších se postupná výměna jednotlivých kusů řádně prodraží.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Na elektrice by vás zepsuli, protože je to určeno na konkrétní typ jističe konkrétního výrobce, a ne tam nacpat, co vás napadne:-))
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 8:46    Předmět: Citovat
V použití lišty 35×15mm nevidím žádný problém, při modernizaci starších rozvaděčů se používají běžně. Ani při revizích nebývají žádné výhrady. Výška je aspoň pro běžné typy jističů dostatečná.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Na Elektrice by vás zepsuli už jenom za to, že na to nemáte projekt s kulatým razítkem.
Mimochodem, není od věci pokud někde probíhá rekonstrukce/demolice si tyhle staré jističe uložit jako N.D.
Ona ta DIN EN 60715 tu taky nebude věčně...
(Nemusí mít platnou revizi.)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 19:22    Předmět: Citovat
V životě jsem to neviděl,ale vždycky jsme si nějak poradili (obvykle podložená DINka a LSN i s novym výřezem tam,kde bylo v bedně místo nebo se udělalo kolem LSN okýnko z novoduru/plechu na místě původního vypálenýho).
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Už bych je nechal být. Dost často jsem je měníval, protože přestávaly vodit.
V jednom baráku i 10KS. Majitelka si zaplatila "retrofitizaci", tak ji měla mít.
