Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 16 2016, 10:31 Předmět:
Tento "High end" přístroj pravděpodobně ani AM nemá. Nejde snad o klasické rušení ale kdysi jsem zapnul jinak dobrý rádio na FM a nechal proladit. Našlo asi čtyři nejsilnější okolní stanice. Po vypnutí nabíječky na mobil, zdroje NB a napájení navigace našlo asi 25 stanic. A problém s náhradou napáječe za železný trafo nebude u rádia ale u CD. Když mechanika bootuje a motory zabírají naplno, řekne si hodně přes 1A. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út srpen 16 2016, 12:32 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
A ať hledám, jak hledám, nenašel jsem nikde ve schématu primární nulovou diodu. Z toho plyne, že spínací tranzistor bude během demagnetizace dost napěťově namáhaný, i když je podle datašitu na 800 V. Pak nemusel ani odejít tepelně, ale přepětím.
Tak toto bude podle všeho důvod proč "shořel" ten zdroj. Známý mi sdělil, že při grilovačce v altánku měl toto rádio zapojené v zásuvce ve které byl uvolněný drát, když zapojoval gril, tak rádio najednou přestalo hrát a jeho žena cítila smrad spáleniny.
