Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 15 2016, 22:03 Předmět: Divný vypínání PC
V poslední době mám na PC podivnou závadu. Po zapnutí se po asi 4 minutách vypne a zase znova naskočí. Někdy se to ještě jednou zopakuje, někdy ne. Je to Haswel s I5 a Nvidií 750, 12GB RAM. W7/32 nebo W7/64. Na W7/64 to dělá jen občas, na W7/32 pokaždý. Mašina je 11 měsíců stará.
V protokolu událostí je:
Event_log 6008
po 6 sekundách Kernel_power 41
po dalších 10 sekundách WMI 10
po dalších 8 sekundách Kernel_PNP 219.
Po každým výpadku sejný včetně časů.
Nejdříve jsem odpojil všechny USB zařízení, pak 2ks HDD, SSD na kterým je W7/64 a DVD a zůstalo jen SSD C: s W7/32. Snížení odběru nemělo vliv, problém pokračoval. Pak jsem vyměnil zdroj, stejný, a pak zkusil ještě zcela novou 500W a stále stejný. Tak co to může být? Za 11 měsíců přece nevyschnou elyty na boardu nebo grafárně. V PC jsou 4 větráky (přední, procík, zadní 80 mm a velkej 120 na zdroji, teplota nikde vyšší než 48 stupňů. No a kdyby to bylo napájením, tak je divný, že po jenom či dvěma výpadkama pak mašina drží klidně dalších 10 hodin a objeví se to zase při zapnutí další den.
Protože mám vzadu přípojku na eSATA disk, zatížil jsem obojí za chodu PC +12 a +5V 10A a nevypadne ani když se zatížení zdroje zvýší o těch cca 170W. Soft záležitost to taky není, dělá to na 32 i 64 systém. Ještě mě napadá nějakej bordel na 5V Stby ale byly tam dva jiný zdroje.
Ach jo, tak tohle je mi záhada, nevím, co s tím dál... Po čem jít dál?
Díky za případnou nápovědu. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 15 2016, 22:35 Předmět:
Doufám, že mu pak při reklamaci proplatí i čas, co nad tím strávil. Ze zákona na to má nárok. A tím bych při reklamaci i začal, rozhodně bych je nemlátil "mámoprknem" do hlavy.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 15 2016, 22:40 Předmět:
A jen zas taková malá, ale tajná OT z praxe - dneska jsem trápil vadnou desku horkovzduchem a stačilo jen vteřinové fouknutí 160°C, aby naskočila, a další vteřina bez, aby opět chcípla. Už ani na ty osminásobné odpory na jednom keramickém čipu dnes není spolehnutí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6632 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út srpen 16 2016, 15:05 Předmět:
Taky mně provedl PC podivnost. Po probuzení ze spánku (uspání ze sedmiček) -zapnutím sítě - naskočily komplet XP, úplně na jiném disku nainstalované. Když jsem restartoval, abych vybral sedmy, které vždy začínají první, klidně naskočil do režimu probuzení a sedmičky běželi. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út srpen 16 2016, 18:12 Předmět:
keemo napsal(a):
Existuje snad chvile kdy nemas nejaky problem s pc? mam pocit ze je tu ci tyden nejaka "zavada"
No jestli to je na mě, tak je pravda, že jsem tady řešil v květnu drivery a bitovou kopii W7/64, někdy v březnu mě opustil velkej CRT monitor a v prosinci myslím grafárna. Takže rozhodně ne "závada" každej tejden.
A propo, ty máš nějakej problém s četností mých příspěvků? Pokud jo, tak co tě nutí je číst? _________________ Jirka
Testni to jen s nejnutnějším základem, vytáhni i tu grafiku (+ další karty), nech tam pouze jeden paměťový modul a vem plonkovní disk, na který dej jenom čistý systém a ovladače. Svody v tlačítkách nemáš? Popřípadě je při tom testu odpoj. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út srpen 16 2016, 20:34 Předmět:
Jsi si jistý, že se ti nepřehřívá procák? Byť to může být způsobeno špatným tepelným kontaktem nebo i nějakou aplikací, která by ho trochu víc vytížila. Kdysi sem se s něčím podobným vytrápil.
Zaslal: út srpen 16 2016, 21:51 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
To nemá logiku, udělá to vždy cca 4 minuty po zapnutí a pak celej den nic. Špatný chlazení by se spíš ozvalo později a opakovaně. Aspoň si to myslím.
Navíc jsem zastavil většinu procesů, co se spouští po startu.
to Standa 99. Už jsem zkoušel snížit odběr odpojením disků a DVD. Zkusím i grafárnu, Haswel má Intel grafiku na boardu, tak by se měla automaticky přepnout. Pak tam mám ješte PATA/SATA3 řadič a IEE1394, tak je taky můžu vytáhnout. Horší je, že žádný sračkovatý disky SATA nemám, zato PATA dost, jenže Haswel nemá PATA štekr.
Jinak dnes jsem zapínal PC až odpoledne v 17 hodin a nevypadlo ani jednou. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
